兰州金牛街,如果您去到那里,会看到整条步行街上各式各样的张拉膜建筑,从去年到今年,公司全力以赴精心打造为人们淋漓尽致的展现了膜结构的各种应用及百变模样。膜结构遮阳屋顶、膜结构天井屋顶、膜结构天桥通道顶棚、膜结构啤酒屋屋面,地下步行街透光屋面、景观张拉膜小品等构成了“膜结构”一条街,这些膜结构建筑实用功能性强、造型新颖、颜色充满活力,对周围环境起到了很好的美化作用,在膜下或膜上装上彩灯,夜晚更是另一番景象。为客户对建筑潮流与时尚的把握能力和对新型建筑装饰材料的敏感性点赞,也为膜结构设计师的灵感及技术人员的施工水平感到钦佩。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜结构与支承结构整体分析与分开计算的区别在进行膜结构荷载分析时,将膜结构与支承结构分开计算,即将支承结构作为膜结构的支承点,计算出反力后,将反力反作用在支承结构上,进行支承结构分析。 我认为这种方法很不可取,工程设计应对膜结构包括支承结构进行整体非线性分析。以我的经验,采用分开计算的方法,如果将支承结构作为膜结构的弹性支承点,即考虑支承结构的刚度,这种假设误差会小一些(如果支承结构较弱,几何非线性较强,这种假设方式亦可能导致很大的误差),如果将将支承结构作为膜结构的固定支承点,这样误差就更不可控制了。一般情况下,对于支承结构较简单,采用这种假设,因为人为地夸大了支承结构的刚度,计算出的结果是支承结构构件内力偏大,膜应力偏大,变形偏小,支承结构用钢量偏大,造成浪费;但对于支承结构较复杂的情况就很难说,可能大部分支承结构构件计算出的结果偏大,而小部分支承结构构件计算出的内力偏小,这时不仅造成浪费,并且结构的安全性已得不到保证。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
