返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土建止水钢板的施工方法及步骤止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
便捷支付
沙发
应该会出现很多这种问题
2015-05-20 09:10:20
x1xqq
板凳
竞猜,上面那个词是敏感词?
2015-05-18 15:36:18
加载更多回复 举报
