土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 常闭防火门是否需要监控?请各位老师们指点迷津!
发布于:2015-05-18 10:18:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在深圳一个项目,十几栋超高层,建筑面积近100万平米。对于疏散楼梯间的常闭防火门是否设置监控装置有点蒙!!
设计院在设计中,对进入疏散楼梯间的防火门设计了监控装置。
我的疑问如下:一、按照新《火规》内容,4.6.1的大标题说的是防火门需要联动,并且条文解释说常闭防火门就不需要联动了,说明4.6.1的2条标准都不适用于常闭防火门;二、新《火规》6.11.1条只是说明防火门监控器的安装位置要在消防中心,只字未提常开或常闭防火门,同样可以理解对常闭防火门没有约束力。 三、即将出来的《建筑防火设计规范》50016-2014的6.5.1:除允许设置常开防火门位置外,其它地方的防火门均应采用常闭防火门,在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识,个人理解就是带了常规闭门器的防火门就可以满足这个要求,并提醒人们要注意随手关门,不要顶住或挡住门。
同时,看了鼻山老师草拟的《火规》编写组的答复意见后,还是蒙的:到底疏散楼梯的常闭防火门要不要安装呢?如果只设置带闭门器的常闭防火门应该也满足这些规范的要求啊!
请各位老师们指点迷津!
全部回复(6 )
  • xyz_l_j
    xyz_l_j 沙发
    学习了
    2016-06-15 14:44:15
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    都要装的,楼主别搞混了
    2016-03-29 15:51:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
叠拼别墅的电梯配电,功率按多大呢?
共4层高的别墅,一二层有两户(不带电梯),三四层两户各有一部电梯,请教别墅电梯是按单相配电吗?功率按多大呢?
