星期六到星期一三天参加了个学习班,主要是讲混合结构的,来的老师是方鄂华、钱镓茹、叶列平、蔡益燕、聂建国,记录一下学习的感想:
一、 经常做框架结构和框剪结构,两者在抗震上有何概念上的区别?这是我听完课后的问题,问起来有些奇怪,我以前一直理解为框架较柔,剪力墙来增强,这样理解也没错,但是掩盖了本质,那就是框剪结构是双重抗侧力结构体系,其地震作用下的安全性能远优于框架结构,变形性能不同的抗侧力结构单元协同工作,在中震、大震下利用不同的屈服机制和延性性能保证结构不倒塌性;
二、 扭转不规则结构的本质是什么?其实是判断结构本身的平面刚度是否均匀,而不是直接拿可变荷载偏心计算结果来判断。结构平面刚度很均匀时,需要调整抗扭刚度,平面结构不均匀时,需要调整结构方案;
三、 钢管混凝土和钢骨混凝土都是组合结构,钢管混凝土是以混凝土为出发点提出组合计算公式,钢骨混凝土是以钢结构为出发电提出组合计算公式,这有点意思;
四、 一个工程师做完一个工程后,能否给使用方提供一个结构破坏的预期发展图?听完以后我好汗颜,我大概知道车如果撞墙了,应该是保险杠先起作用,接着是机器仓压扁之类的,至于我刚设计完的工程,流汗虚脱了;
五、 钢结构的焊缝抗震调整系数由0.90调整为0.75,是个好消息!
六、 钢结构墙柱弱梁计算要求提高了,需钢柱在两倍地震力下保持结构安全,原来是稳定要求满足即可,这对造价不是个好消息;
七、 组合梁结构适用范围很广,只是我把它给限制死了,结构设计真的需要见多识广,看了介绍我马上想改改现有的设计方案;
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁截面高度范围内有集中荷载计算的一个疑问根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢 筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在长度为s的范围内,此处,s=2h1+3b(图10.2.13)。 今天有位同事正好做一个附加钢筋的设计,提出一个问题,如果次梁是宽扁梁的话,长度s岂不是可以很长,附加箍筋可以加到很宽的范围了? 以前做的都是比较小的次梁,基本上都是正常窄高梁,所以还真没考虑过这个问题,如果次梁宽2.0米高0.5米(夸张点说有效果),岂不是将附加箍筋可以放 置在离次梁2.0米远都可以了,中间不放抗剪箍筋,从计算公式上来说是没有问题的。但真要这么做估计人家会以为你脑袋进水了!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
建筑的魂
沙发
很好很好牛
2015-05-18 10:46:18
lin0990
板凳
2015-05-18 10:43:18
加载更多回复 举报
很不错,学习了!
