土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电箱及开关箱一般规定,个人整理,希望参考
发布于:2015-05-18 07:59:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。
  2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。
  3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。
  4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
  5、施工用电移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。
  6、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。
  7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。
  以上内容均是个人整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    有心人啊,谢谢分享。
    2015-05-18 09:29:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
三电源切换装置大家用吗?与采用双电源切换+市电之间加联络哪种更好?
对于两路市电+发电机的工程,同事用了施耐德的三电源切换装置,大家觉得这种做法是否供电可靠性最高?与采用双电源切换+市电之间加联络哪种更好?
