土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器主触头熔焊
接触器主触头熔焊
发布于:2015-05-17 22:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们现场有2台功率、电压、功率因数等均一样的低压电动机,MCC中配置的断路器、接触器、热继等元器件也一样,但是安装完初次调试时,一台电机正常启动,另一台电动机在点动正反转时就发生了停不了的情况,紧急断开后发现接触器主触头已经熔焊开断不了,其中C相主触头完全粘连,B相有粘连的迹象,但手能掰开,A相没有粘连,而且辅助触头不能从壳体上取下,好像也粘连了。
MCC柜中配置的主保护元件均是施耐德的,现场工人已经测过对地绝缘,没有问题;电机牵引也没有发现问题;现在不敢轻易更换接触器,怕又熔焊了。
有没有遇到过类似情况的,请大家帮忙分析下,可能的原因是什么?
全部回复(7 )
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    我是来学习的
    2015-08-19 22:38:19
  • annia319
    annia319 板凳
    轩辕阁主人 发表于 2015-5-18 10:08 电机启动停不下来是电机运行正常吗?能看到电压、电流吗?如果一切正常那就是线路问题,可以先更换接触器试 …电机运行没什么问题,就是点动的时候,按停止按钮,电机停不下来,后来发现是接触器熔焊了
    2015-08-19 18:21:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家装电线施工的问题
本帖最后由 asmdl 于 2015-5-17 18:25 编辑 .网上看到一间家装公司拍的水电安装施工视频,有些不太明白,截了图到论坛里请教各位先生: 一:见下图,施工者说这三个底盒分别是开关插座和电话,下面两条管分别是强电管和弱电管,强弱电管中间一定要相隔20cm才不会出现干扰,为什么墙上的线管要相隔20cm,地面线管就只相隔2cm(见下图),难道干扰只在墙面发生吗?
