土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中柱的抗震构造有哪些措施?
框架结构中柱的抗震构造有哪些措施?
发布于:2015-05-17 09:51:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中柱的抗震构造有哪些措施?
  1)柱截面尺寸:柱的平均剪应力太大,会使柱产生脆性的剪切破坏。平均压应力或轴压比太大会使柱产生混凝土压碎破坏,为了使柱有足够的延性,柱截面尺寸应符合以下要求:柱截面的长边应小于柱净高的1/4,且柱截面的宽度不宜小于300mm;当剪压比保持较低时,可获得较好的延性,为此柱端截面的平均剪应力一般宜小于3N/mm.
  2)柱纵向钢筋的配置:柱中纵向钢筋宜对称配筋:为了保证柱有足够的延性,柱的最小配筋率必须满足《抗震规范》要求;纵向钢筋的接头,一级框架应采用焊接接头;二级宜采用焊接接头,而底层柱根应焊接;三级可采用搭接,而底层柱根宜焊接;直径大于32mm的钢筋必须采用焊接。在纵向钢筋连接区段内宜加密箍筋,防止纵向钢筋的压曲,增加粘结强度。
  3)柱的箍筋:在地震力的反复作用下,柱端钢筋保护层往往首先碎落,这时,如无足够的箍筋约束,纵筋就会向外膨曲,柱端破坏。箍筋对柱的核心混凝土起着有效的约束作用,提高配箍率可以显著提高受压混凝土的极限压应变,从而有效增加柱的延性。因此设计人员应遵照《抗震规范》对框架柱的箍筋构造要求。
全部回复(10 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-04 08:35:04
  • co1446110905492
    我是菜鸟,来学习的
    2015-12-10 23:18:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM求助 梁红了怎么处理
这红了是什么意思啊 感觉是结构出了问题 旁边验算是白的 刚学pkpm 求教
