土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 温度保护在智能电容器中的作用
温度保护在智能电容器中的作用
发布于:2015-05-17 08:57:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
随着工业的发展,越来越多的负载设备在其工作的时候,会对电网中的电能造成冲击,改变电压、电流的正常波形,从而使电源电压或电流发生较大变化,增加电网中的谐波含量,降低电能质量。
而工作电源的电压过高、谐波过高及环境温度过高均会引起低压智能电容器内部温度升高,当内部温度超过其限值时,将会导致智能电容器电容本体的鼓胀变形及加速电容本体的老化,严重影响智能电容器的使用性能及使用寿命。设置这能电容器内部过温保护,时期内部温度超值时退出运行,由其它这能电容器自动替换运行,可以有效的延长低压智能电力电容器的使用性能及使用寿命。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电网里过补偿的危害及防止过补偿的措施
在我们以往的无功补偿装置里面,补偿的理想化标准是达到完全补偿(即功率因数为1),但实际情况却不可能完全达到1,甚至有些会造成过补偿,过补偿会形成无功功率倒送,有功功率损耗加大,电压超标,影响系统、设备及电容器的安全。   在部分农村小型化变电所的实际运行中,电容器投入运行后,常出现过补偿情况,向电网倒送无功,电网电压升高,危害电网和设备安全运行,增加网损,电压合格率降低,通过调整主变电压分接头,虽然能够降低电网电压,但仍然不能解决向电网倒送无功问题,这种情况在实际运行中存在较多。
