土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ jccad防水板 板计算结果如何理解
最近的一个项目,地下室底板用jccad防水板计算。底板面积较大,板块部分正交部分斜交,但jccad中板配筋结果的输出数值显示都是正交的,那对于斜交板块,这个计算结果表示的板块主受力方向的计算值(或者说单元划分的方向)还是就是正交方向的配筋值?希望各位同仁前辈能指导一下:lol
全部回答(3 )
  • liucj2012
    构造要求及受力特点
      1构造要求
      (1)假设独立基础基底反力为直线分布,独基台阶的高宽比小于或等于2.5。
      (2)防水板下需设置软垫层(图1),以使防水板只抵抗水浮力不能承受地基反力。软垫层一般采用厚度不小于20mm的聚苯板。
      2受力特点
      (1)独立基础承受全部结构荷载,并考虑水浮力作用下防水板的影响。
      (2)防水板只承受防水板自重及上覆土重qa和地下水浮力qw,不考虑地基反力作用。
      (3)随地下水浮力大小的变化,防水板受到的荷载也在变化,对独立基础产生的影响也在变化。当qw≤qa时,防水板上的荷载直接传到地基上,可认为防水板对独立基础的计算没影响,当qwqa时,防水板在水浮力作用下对独立基础产生附加弯矩和剪力。
      3内力及配筋计算
      在独立基础加防水板的计算中,独立基础和防水板采取两者独立的计算方法,但要考虑防水板对独立基础的影响。
      3.1防水板的设计
      (1)水浮力的分项系数。根据实际情况取值,当地下水位变化不大时,可按永久荷载考虑,取1.35。当地下水位变化较大时,按可变荷载,取1.4。
      (2)永久荷载分项系数。根据永久荷载效应对防水板是否有利合理选用,当防水板由水浮力效应控制时,永久荷载的效应对防水板有利,分项系数取1.0。
      (3)防水板计算模型。防水板实际上是四角支承于独立基础上的双向板,防水板的计算采取无梁楼盖的计算模型,按纵横两个方向划分为柱上板带和跨中板带,板带的宽度取垂直于计算方向柱距的一半,内力分析采用经验系数法。
      根据以上内容可以总结如下:
      1、防水板不考虑土受力,筏板可以考虑,也可以不考虑(需要人为指定基床系数为0);
      2、筏板防水板水浮力计算模式都是按倒楼盖,但防水板配筋是按弯矩叠加,比如1.2恒+1.4活-1.0水;而筏板高水位组合,如果是线性计算用Max{1.2恒+1.4活,水},非线性采用1.2恒+1.4活-1.0水的结果;
      3、筏板计算的恒活包括上部计算的恒活,防水板的恒活不包括上部计算的恒活,只是板自身的恒活,如果筏板较厚,兼做基础或者承台,那么就用筏板建模,抗浮也用筏板算。如果板底比较薄,仅仅防水用,基础有板或者独立基础等承担,那么建模就用防水板算,抗浮也用防水板计算。
    2017-06-01 16:18:01 来自 PC 评论 举报
  • yu310179
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!
    2017-04-07 09:52:07 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
