土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 格宾网(gabion)产品的应用
格宾网(gabion)产品的应用
发布于:2007-10-22 09:17:22 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
格宾网(石笼网)
格宾网源自欧洲,已经有一百多年的发展历史,格宾网一般采用箱形设计,因为与一些固定结构比较起来,箱形格宾网具有明显的优势。树脂格宾网是在镀锌的六角钢线外包裹一层经特殊优化的高抗腐蚀树脂膜。原材料以钢材及涂塑料高分子优化树脂塑料化合物,经过数道复合程序加工,使其结构能防锈、防静电、抗老化、耐腐蚀、抗压、抗剪,增加了在高度污染环境中的保护作用,适用于河流、海洋和高污地区。
材质:
格宾网的制造乃以镀锌低碳钢丝或胶合线,由机器编成双绞、六边网形结构。
  在一些具有模组化学力强度非完全硬化的土壤状况下,考量结构的安定问题时,格宾网结构最具弹性、渗透性、及增强性的特质,使得它具有特殊的实用性。
   格宾网是由机器编织扭绕成六边形的网箱,使用时把网内填充满适当尺寸的毛石或刚从采石场得到的粗石。钢丝由锤炼过且热镀锌合金以符合国际标准的软钢所制作加工而成,双绞六边形网及高品质的镀锌网线决定了格宾的优良品质。双绞方式将线绑在一起形成网状物,如此即使一两条线断了,网状物也不会被解开,不会散架。镀铝、镀锌保护网线长期免受氧化的侵害。
  格宾网箱的填充物可以为任何石头,一般采用外形圆形或采石场刚产出的石头。假如结构体的重力功能须占较重要的因素,或者结构体需浸在水中或暴露在流动的水中,用较特殊的重力的材料比较好,应优先采用。为了确定结构体的持久性,这些石头必须能抵抗气候变化,不起火燃烧,不会溶解,而且还要相当坚硬不易碎裂。
格宾网的功能:
  河道的开发与治理,涉及到等截面铺设护垫的施工工艺。护垫的铺设,可在河岸使用具有永久性保护的护垫。格宾网箱是使用在邻近环境水源的保持上,有控制水流量,防止水资源流失的作用,以及生态环境的保护与治理。
格宾网的用途:
⊙提高河床边坡的稳定性
⊙保护河床防止冲刷
⊙提供河岸粗糙系数(m)之预定值
⊙护坡、护岸的绿化与生态保护
格宾网的主要特点:
⊙适应性强,能很好的适应地基的变形
⊙柔韧性高,不易断裂,可以承受大范围的变形,而仍不坍塌
⊙耐腐蚀抗冲刷,有很强的抵御自然破坏、恶劣气候、及地震冲击力的能力
⊙具透水性或不透水性,可防止由流体静力造成的损害
⊙提供植被绿化美化,石头缝隙间的淤泥有利于植物生长,可与周围自然环境熔为一体
⊙施工简便,不需特殊技术,只需将石头装入笼子封口即可
⊙节约运输费用,可将其折叠起来运输,在工地上装配
水利方面:
   水利工程是人类改造和利用自然资源,为人类造福的伟大生态工程,也是具有潜在开发价值的旅游产品,应该深刻认识并充分利用水利工程这一丰富多彩的旅游资源,积极发展旅游业,使更多的人们通过旅游了解和认识水利工程,同时获得一定的经济效益。格宾网特殊的功能不仅在于堤坝护坡,而且利用网中填充物的缝隙还能生长植物,绿化环境,在堤坝护岸的条件下,还能增添自然景色,真正使水利工程与旅游观光完美结合。
公路方面:
草用于公路护坡、不仅可以防止公路边坡的水土流失,同时可以改善道路的景观,减缓驾驶员的疲劳。对于一些无法栽植树木的陡坡地带,则需要用强化绿化技术,这就体现出格宾网的特点。格宾网不仅可以起到公路的边坡防护作用,防止滑坡、泥石流,而且网内填充的石头缝隙中,还可以生长出植物,在符合公路边坡防护的作用下,还满足公路绿化的要求。一举两得,省掉了植被工程的费用,具经济和科学的双重价值。
地质灾害方面:
是指由于自然产生和人为诱发的对公共财产和公民生命财产安全造成危害的地质现象,主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等。
灾害特点:以突发性、群发性的小型崩滑为主,其次为地面塌陷;诱发的直接原因主要是集中性强降雨或水土流失;造成人员伤亡的重要地质灾害绝大多数与建房、修路人工切坡有关,地面塌陷主要与采矿或疏排水有关。
格宾网针对以上地质灾害的特点,通过对河流、边坡、山体等容易发生灾害的地方进行防护,通过格宾网填充物的植物生长,改善土壤的流失率,加上格宾网极好的透气性,不仅可以把土壤中多余的水排掉,还可使缺水土壤吸收水分,而且土壤都不会因此流失,使土壤对水分能做到自我调节,从根本上降低、解决了地质灾害的发生。
电话TEL:+86-318-7538339 7976660
传真FAX:+86-318-7538333 手机MOB:(0)13503187908
E-mail:sales@gabion-jdx.com http://www.gabion-jdx.com
贸易通ID:apjindexin msn:apjindexin@hotmail.com
  • zgtian2005
    zgtian2005 沙发
    材料很好,就是不知道现在在水保上的单价怎么计算?
    2007-10-23 08:46:23
  • apjindexin
    apjindexin 板凳
    材质:低碳钢丝;
    编织:正捻、反捻、 双向搓捻、先编后镀、先镀后编,又分热镀锌、电镀锌、PVC涂塑等;
    特点:结构坚固,表面平坦,具有良好的防腐蚀、抗氧化等特点;
    用途:用于饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏,机械设备的防护,高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。该丝网在制作成箱子状的容器后,用乱石等填满网箱,可用于保护和支持海堤、山坡、路桥、水库及其他土木工程, 是防洪和抗洪上好材料。
    2007-10-22 09:18:22
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
请教封禁措施的单价分析如何做
在封禁措施的概算中,如何计算单价,都有什么内容。谢谢
