土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有关单轴粉尘加湿机和双轴粉尘加湿机在使用的一些区别
发布于:2015-05-16 15:11:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
单轴粉尘加湿机工作原理:除尘器处理回收的粉尘由星型卸料阀将灰尘送入机体内的螺旋输送叶片上,经螺旋推入加湿搅拌主筒,在螺旋体均匀的拌料下,水喷淋均匀注入料内,在匀速搅拌的作用下,使粉尘加湿,加湿后的粉尘在多柱螺旋线性的推力作用下,从出料口缓缓送出,卸入机体外的粉尘运送装置。在螺旋体的匀速运转时,振动装置间歇性的工作,使拌料筒周壁等变幅振荡,将加湿后的粘性粉体与金属筒壁脱离,完全送至卸料口排出。
型号 生产能力(t/d) 主机功率(kw) 给料电机功率(kw) 振动电机功率(kw) 适用温度(℃) 水压(Mpa)
DSZ-50 15 7.5 1.5 0.75 ≤300 ≥0.2
DSZ-60 30 11 1.5 0.75 ≤300 ≥0.2
DSZ-80 60 18.5 1.5 2.2 ≤300 ≥0.2
DSZ-100 100 37 2.2 2.2 ≤300 ≥0.2
DSZ-120 160 45 2.2 3.7 ≤300
产品规格:
双轴粉尘加湿机通过控制加水量,已达到合适的湿度要求。双轴粉尘加湿搅拌机(粉尘加湿机)采用两组螺旋叶片进行搅拌,具有搅拌效率高、占地面积少,螺旋叶片采用高耐磨特种合金或复合陶瓷,使用寿命长等特点。双轴粉尘加湿搅拌机(粉尘加湿机)采用摆线针轮减速器传动,转动平稳,噪音低。双轴搅拌机从顶部进料,底部排料,结构合理。双轴粉尘加湿搅拌机(粉尘加湿机)各结合面之间的密封严密,运行平稳。双轴搅拌机设有加湿喷水系统,保证喷水均匀,调节供水量来满足需要。双轴粉尘加湿搅拌机(粉尘加湿机)采用手压油泵集中供给四个传动轴承润滑油脂,粉尘加湿搅拌机方便设备的使用维护,具有高效,省时的优点。双轴粉尘加湿搅拌机(粉尘加湿机)是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备。
双轴粉尘加湿搅拌机是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备。双轴粉尘加湿搅拌机主要是用在火力发电厂的除尘器下,双轴粉尘加湿搅拌机也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。双轴粉尘加湿搅拌机通过控制加水量,已达到合适的湿度要求。双轴粉尘加湿搅拌机采用两组螺旋叶片进行搅拌,具有搅拌效率高、占地面积少,螺旋叶片采用高耐磨特种合金或复合陶瓷,使用寿命长等特点。双轴粉尘加湿搅拌机采用摆线针轮减速器传动,转动平稳,噪音低。双轴粉尘搅拌机从顶部进料,底部排料,结构合理。双轴粉尘加湿机各结合面之间的密封严密,运行平稳。双轴粉尘加湿搅拌机设有加湿喷水系统,保证喷水均匀,调节供水量来满足需要。双轴粉尘加湿搅拌机采用手压油泵集中供给四个传动轴承润滑油脂,双轴粉尘加湿机方便设备的使用维护,具有高效,省时的优点。
5. 壳体底部的采用分水岭结构,剩灰率低,确保内无死角。
6. 灵活、可靠的成套电气控制系统,操作安全、简便。
7、硬齿面减速机和力矩限止器,使设备运行得到安全保障。
双轴粉尘加湿搅拌机既可用在火力发电厂的除尘器下,也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。双轴粉尘加湿搅拌机是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备,该设备通过控制加水量,从而将干粉状物料加湿混合搅拌到合适的湿度,从而避免干粉状物料在运输装卸过程中粉尘飞扬对环境造成的污染。
  • shoushou213
    shoushou213 沙发
    问一下,楼主有图纸过结构图吗?
    2017-02-22 19:10:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于我国环境污染情况的建议
近年来,环境污染问题,日益突出.国家对环保方面,也抓的越来越严.对于环保要求不达标的部分企业,都给予了停工停产的处理.针对这种情况,我公司急客户之所急,努力帮助客户解决问题.公司引进先进技术,在科研人员的不懈努力和试验下,新的成套除尘设备已经成功研发了出来,并已经成功投产,得到了客户的充分肯定和赞扬.主要除尘设备产品包括:脉冲除尘器,袋式除尘器,滤筒除尘器,旋风除尘器,脉冲控制器等10多种系列,数十余种规格的设备.广泛适用于矿业,建材,公路,桥梁,煤炭,化工,冶金,耐火材料,粉体工程等行业的除尘。
