土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护问题请教
浪涌保护问题请教
发布于:2015-05-16 12:54:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某住宅小区,50幢排屋,电表箱设置在大地下车库中,电表箱进线从地下车库内的配电房引出,配电房内设浪涌,电表箱出线沿桥架到户内,问一下,电表箱内是否要装浪涌?我认为不要装,因为所有线路都走在室内(法拉第笼的概念),雷电感应进不来。不知对不对,请高手解惑。
全部回复(3 )
  • liyufeng05
    liyufeng05 沙发
    谢谢两位的解答。
    项目在浙江,所有电表箱的进线电缆和出线电缆都在室内沿桥架和钢管敷设;配电房内已设浪涌;为何电表箱内必须设浪涌?
    电表箱一般采用电力部门的标准表箱,里面是不允许装浪涌的;但防雷部门要根据建筑院设计的图纸验收,如果有浪涌,就必须安装到位;
    我认为:如果规范上或理论上一定要装,那就再加一个浪涌保护器的电箱(电表箱内电业局不同意装,以后产权要移交);但我上述的情况如果可以不装,那就方便很多;
    2015-05-19 15:57:19
  • 海浪8116
    海浪8116 板凳
    不知道你处哪个地区,因为每个地方对的要求都有些差异,但是电表总箱内必须设置浪涌,比变电所的低一级。
    2015-05-18 00:52:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于10kV用户变压器短路电流计算的问题
我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
