土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 该怎么调整?谢谢各位的解答。
该怎么调整?谢谢各位的解答。
发布于:2015-05-15 21:26:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计结果文件:StsLink.out
日期:2015/05/15
时间:21:23:53
梁 7 端部节点设计结果
采用钢截面: 焊接工字形截面 700X350X18X30
*** 梁 7 右(上)端与柱 1 连接节点 (26) : 设计不满足
工字形梁与混凝土柱墙(0度)刚接连接
连接类型为 :一 螺栓连接
梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.792
算法:翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力
钢材信息:梁采用Q345钢,抗拉强度设计值 f=295N/mm2,抗剪强度设计值 fv=170N/mm2
角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 200N/mm2
连接板和梁腹板间的高强螺栓验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 0.00 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 0.00 kN*m
梁端剪力 V : 0.00 kN
梁腹板净截面最大正应力 104.50N/mm2 <= f= 295.00,设计满足
梁腹板净截面最大剪应力 30.24N/mm2 <= fv= 170.00,设计满足
连接件净截面最大正应力 133.07N/mm2 <= f= 295.00,设计满足
连接件净截面最大剪应力 28.79N/mm2 <= fv= 170.00,设计满足
梁翼缘与柱的对接焊缝的验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 628.23 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 104.75 kN*m
梁端剪力 V : 221.20 kN
梁翼缘对接焊缝最大应力 89.30N/mm2 <= f,设计满足
采用 单连接板 连接
梁翼缘与预埋件采用对接焊缝连接
对接焊缝质量级别: 2
梁腹板边到预埋件的距离 e = 15mm
连接件验算:
连接板尺寸 B x H x T = 170 x 550 x 22
连接板与预埋件角焊缝 Hf = 10mm
螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 20mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.50
高强螺栓预拉力 P = 155.00kN
螺栓单面抗剪承载力设计值 Nvb = 69.75kN
螺栓所受最大剪力 Ns = 66.99kN <= Nvb,设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
行数 : 8, 螺栓的行间距: 66mm, 螺栓的行边距: 44mm
列数 : 2, 螺栓的列间距: 70mm, 螺栓的列边距: 40mm
预埋件设计:
预埋锚板尺寸 B x H x T = 190 x 740 x 30
预埋锚筋强度等级: HRB335 (Ⅱ级)
预埋锚筋直径: 25
预埋锚筋行数 : 4, 行间距: 213mm, 行边距: 50mm
预埋锚筋列数 : 2, 列间距: 90mm, 列边距: 50mm
预埋锚筋控制设计内力:
设计弯矩Mx (kN.m) : 732.98
设计剪力Vy (kN) : 221.20
计算需要配置锚筋面积: 12475mm2
实际配置锚筋面积: 3926mm2
****** 无法配置所需锚筋,设计不满足******
预埋锚筋与预埋锚板连接角焊缝 Hf = 15
----------------------------------------节点已经设成铰接,为何锚筋面积会那么大?这是钢梁和核心筒的连接处,23层满足要求。24层变了柱子截面积,就造成锚筋不足吗? 求求有人来解答。 该怎么调整
  • tumuliuyang
    tumuliuyang 沙发
    我也遇到这样的问题,不知道楼主解决了没有
    2015-11-12 19:00:12
  • co1431695950513
    这是上面的附图。
    2015-05-15 21:29:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
整体式单向板肋梁楼盖设计问题
整体式单向板肋梁楼盖设计,主梁的内力计算中,无k值系数的弯矩是如何计算的?求具体的结构力学方法,如下图中71.7和-105.7的求法。
