土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土裂缝成因分析,以及各种成因引起的裂缝的分布规律
发布于:2015-05-15 17:41:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人驻项目部技术员一枚,前段时间在地下室看现场的时候,发现地下室有渗水现象,主要分布在纯地下室区域地下室顶板、主楼区域地下室顶板、地下室外墙,裂缝的分布形式有斜向分布、垂直分布具体见附图。其中地下室顶板裂缝,目前从自身原因分析可能是模板拆除过早所致,还有诸如混凝土原材料、气温、施工方法、混凝土泵手水平、混凝土养护、施工荷载等方面的诱因,因为没有这方面的施工记录数据,所以这个裂缝成因就不得而知了。想借助这个平台,与有这方面经验的同仁们交流一下,大家畅所欲言。。。
下面是现场拍摄的照片
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于pkpm建模坡屋顶的问题
最近在做一个小别墅,2层的框架异形柱,屋面是各种坡啊,问一下,这个坡屋面在pkpm中如何建立,直接按照平屋顶建?如果是建坡屋面,是节点提高还是?节点提高会不会人为造成结构薄弱层?而且会造成结构位移比过大的问题? 我PKPM是2010版本的,哪位大神做过?传授一下经验呗?
