土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【分享】暖通常见问题解答(您是否也遇到过此类问题)
发布于:2015-05-15 16:34:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
暖通常见问题解答
1排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?
应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。
2一般民用建筑的空调余湿量如何确定?餐厅饭菜散湿量如何确定?
一般民用建筑的空调余湿量为人体散湿,成年男子在室内温度为25度时散湿量为61g/h(静坐状态);餐厅饭菜散湿按照人均11.5g/h计算(一般指中餐厅)。
3你们计算空调送风量时是用查I-D图法还是用简便法?用查I-D图法,点的位置往往取不准,算出的数值出入很大,怎么办?
采用软件来计算。
4为何冬季用散热器采暖不考虑新风,也不考虑除湿而空调则需考虑?
无它,只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想。现在就有散热器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了。
5为何夏季普通分体空调不考虑除湿也不考虑补新风,而中央空调则考虑?
同上原因。
6柜式空调机组与组合式空调机组是不是不一样?区别在哪?
何时用柜式,何时用组合式?
本质上没有区别。不过组合式空调机组可以做的风量更大,还可以加入中、高效过滤器;淋水室;加湿器;可以做二次回风系统。一般层高比较高大的敞开式大空间宜采用组合式空调器。
7暖通上的自控部分暖通专业需做哪些工作?
常规设计中一般有一下几方面:制冷制热机房内设备运行及热力调节控制;机械排烟以及正压送风系统的自动控制;末端设备(如风机盘管、新风机等)的冷媒变流量控制;冷媒变流量系统的压差控制系统;空调机组的变风量控制;等等。
8防烟系统中的泄压阀和余压阀是不是一回事?
一般来讲就是一回事。
9空调水系统何时采用连续补水何时采用间歇补水?二者各有何优缺点?
一个正常运行的空调水系统,循环水的损耗相当少,一般说来都是间歇补水。
10为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设软连接?
管道通风机的进出风口的风速一般比较大,连接风管时一般要先变径使风速合理。设软连接是为了减振,而且不能在此软连接上变径。
11一般的加压送风口、排烟口是不是都带电动执行机构?
一般都带。但楼梯间的正压送风口可以采用自垂式百叶风口。
12为何有的制冷机房设空调,有的只设通风?(都在同一地区)
要是有钱的话,设置空调系统最好了,工人师傅有福气了!
13地下室空调房间如用全新风空调方式,其排风量取多少?
房间内排风量为送风量的90%,连接该房间的走廊排风10%。
14机械通风中,送吸风口选什么样的合适?
最便宜的就是百叶风口了。
15何时用带调节阀的风口?
风量调节要求不严格的时候。但最好在风管上设置调节阀。
16机械通风中送排风口的尺寸如何确定?如按风速选,那风速取多少?
当然是按照风速选了,不过不同的场合允许风速差别很大啊,主要为了控制噪声。建议有人员活动的区域送风风速不要大于3.5m/s;回风风速一般是送风风速的1/2。这样噪音控制比较容易。
17为何风管平面布置图中不标标高?
也可以标,不过太乱了
18机械全面通风中,送风口与排风口高度如何确定?
第一,根据气流组织的需要;第二,配合装修天花高度。
19据《高规》8。4。11条:“设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%”,而有的系统排风、排烟合用,是否其送风机也应有两个风档,低风档供正常通风换气,高风档用于排烟补风?
先按照正常通风选送风机,其送风量大于排烟量的50%,则ok;否则可以考虑双速风机,不过双速风机…哈哈,也不容易选啊,风量不是大了,就是小了,实在不行,还是选两台风机算了,各用各的,省的麻烦…
20何谓中庭?
按照我的理解,中庭就是连接两层或多层的共享空间,也叫做四季厅。
21屋顶排烟风机出口选什么样的风口合适?
排烟风机出口最好向上(或连接风管先上)出风,连接一个防雨风帽即可。
22走道的排烟量是不是按走道面积乘60或120算?将走道看成一个防烟分区?
走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。
23风机型号尚未确定时,如何确定风机出口动压?
当然是先进行风管系统的阻力计算了。
24是不是确定风机全压时,应求其出口或风管出口动压再加风管阻力损失?
全压=静压+动压
25中庭的冷负荷如何估算?
还是计算一下比较有底。
26为何有的空调机组加消音器,有的不加?
只要空调机组本身噪音能符合要求,是不需要加消声器的,可这样的机组有吗?
27新风如从室外直接取风,其风口用什么风口合适?
带过滤网的防雨新风百叶风口。
28高层公建中的一些房间(如蒸煮间、油炸烤箱间)的冷负荷指标从手册中查不到,如何估算这些房间的冷负荷?
以前对工人师傅的工作环境不太注意,所以一般手册上都查不到这些指标。有条件的话计算一下最准确,偷懒的话可以参照火锅城的负荷指标。
29冬夏季选一个空调机组供冷热,如冷量满足要求,供热量过大怎么办?
a、机组内设单独的加热盘管,比如是2排管的加热盘管。
b、调节热水供回水温差,比如也调到5度温差(加大流量)。
30何时用防火阀,何时用防烟防火阀?
需要输入输出电信号时采用防烟防火调节阀。
31空调房间空调送风口的数量如何确定?如根据面积确定那么多大面积对应一个风口?
根据气流组织来选。送风到达人员活动区时射流扩散的范围各风口应无缝隙连接,不留死角。各种风口的射流状态差别很大,比如双层百叶和散流器。
32.回风口呢?
回风口要求差一些,甚至一些没有障碍的大空间也可以只设置一两个回风口,效果基本不受影响。
33为何同一层空调房间,有的用侧送风,有的用上送?
一般层高较低(如3m以下)允许采用侧送风,可以局部吊顶,减少投资;3m以上的吊顶空间尽量采用下送风,否则冬季效果很差。
34为何有的走道用全新风空调只有送风无排风?
这种设计不合理,不是送风量减少很多,就是大门刮台风!再说能量浪费严重啊!
35为何有的工程装于墙上的排风机用斜流,用轴流的不行了?
这两种风机的全压范围不一样,看你内部接什么系统了!
  • effort031
    effort031 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2015-10-16 18:55:16
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】如何才能将空调过滤网彻底清洗干净?
  空调在长期使用过程中,容易造成灰尘的过多积累,特别是空调过滤网 拦截大量灰尘及其他颗粒杂质后会使的空调的工作效率降低,制冷能力变差,而且容易引发细菌的滋生,谁空调风进入房间空气,危害人们的身体健康。  在日常生活中,人们常常会忽略掉对于空调的清洗,有的用户甚至从购买使用之后,一次都未进行清洗,这样容易造成空调故障,减少空调的使用寿命。大多数需要修理的空调就是由于日常缺乏护理而造成的。而在空调护理中最主要的就是空调过滤网的护理。
