土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【分享】组合式空调箱漏水问题
【分享】组合式空调箱漏水问题
发布于:2015-05-15 15:24:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
组合式空调箱积水、渗水、漏水是一个很普遍的问题。
其表现1:组合式空调系统漏水。
其主要原因是预防冻胀措施没做好。
北方地区大多数公司的组合空调器,在冬季会出现系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏。原因是虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在此类盲区,无法放净。
这种情况的解决方法是开始订货时要求设备厂家增加低点放净。对新风进行处理,增加新风预热段,保证冬季新风处理后温度达到5℃以上;最好选用电加热,因为蒸气加热器也存在冻胀问题。
其表现2:组合式空调箱渗水,积水。
其原因一是积水弯没做好。
净化组合空调机组,由于有净化要求,一般都是大压头,而表冷器都是在负压段,因此负压值是很大的,产生此段压差很大,水从表冷器流入积水盘,积水盘容积有限,排水系统的压力平衡是由积水弯头来调节,很多人没有意识到此积水弯重要,要么没有做,要么做得不标准,使排水系统内外压力不平衡,水肯定排不出,空调箱内会大量积水,当空调关机,大量水涌出来。
其原因二是风速和档水系统不合理。
因为各个项目工程,风管阻力是很难测准,因此空调箱在选取风机压头很难洽好处,带来的箱内风速不能很好控制在2.5米以内,风机拉水现象是很普遍的。如果没有很好的挡水板来增加阻力,风速过大,水必然从风管带出,或不能落在积水盘内(积水盘偏小)。
解决方法是增加档水阻力,建议用一种新型档水材料—湿帘。或把积水盘做得更合理。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【分享】空调箱选择时应注意的几个问题
随着我国国民经济的迅猛发展以及人民生活水平的不断提高,全国各地兴建了许多商场、办公楼、酒店等公共设施,这些高档建筑多装有中央空调,其系统形式主要是定风量全空气系统和新风+风机盘管系统。这两种系统中都要用到空调箱(新风机组、变风量空调箱、组合式空调箱)和风机盘管。因此这两种产品的市场需求量逐年增大,从而促使国内许多厂家纷纷上马生产,造成产品质量参差不齐。这给工程的设计和产品的选型带来了不少困难,本文根据笔者工作中的一点体会提出供广大同行参考。
