土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 泰国曼谷Blocs 77高层住宅景观(SHMA作品)
发布于:2015-05-15 15:30:15 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
这个梦幻般的景观项目位于泰国曼谷最繁华福地的公寓中。5244平米的用地中容纳了467户住宅单元。客户希望在这个建筑项目中的一楼和五楼(带泳池)修建休闲空间。相面前方是喧闹的街道,后方是宁静的运河和住区。因为用地密度较高,项目需要在周围留出6米的消防通道和一些地面停车场,这意味着地面层有较多的硬质铺装。而高达公寓楼的外饰面也会造成城市热岛效应和炫光反射。因此设计师在地面和里面尽可能多的加上绿色。绿色从水平蔓延到垂直。地面层宁静的水池开启了绿色空间的前奏,立面上在中了植物,空中花园也种满了植物。设计师化弊为利,为居民和城市带来美丽环境。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
西班牙巴克斯动感广场景观设计
巴克斯广场联系着19世纪老城El Ensanche与新毕尔巴鄂城,狄乌斯托大学,古根海姆博物馆以及Nervión河。广场可以看成一个容纳各种元素的要点,并被美术馆,历史悠久的住宅楼,大学建筑,还有各名家设计的商场,酒店,摩天楼等建筑所包围。广场中心流畅的路径汇聚了来自四面八方的动能。绿树成荫,开放流通的边界支持人们沿边闲坐。中心的三个口袋公园特色迥异,适合各种休闲。广场一部分的下方是100车的地下停车场。因为西班牙经济衰退,所以造价减少,设计取消了原有的喷泉,更繁多的植被和某些材料。
