土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ BIM如何助力给排水工程设计
BIM如何助力给排水工程设计
发布于:2015-05-15 15:35:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑的给水排水工程设计是建筑工程设计中的重要组成部分,在完整的建筑信息模型BIM中,也是必不可少的环节。目前对水厂与污水厂扩建或改造工程越来越多,考虑到节能减排和环境污染等因素,在扩建或改造工程设计中,水厂与污水厂深度处理工程必须得重视,而这正是BIM大展身手的时候。
BIM是指在建筑工程项目中利用三维数字技术,集成各种相关信息的工程数据模型。现在,大家普遍认为BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性等特点。
而给排水工程设计也有自身特点。首先是材料丰富、计算复杂。建筑给水排水工程不同的功能,其管道材料也有所不同,其安装要求也不同。其次,管道种类多、数量多,而且复杂。建筑给水排水工程不同功能的管道常常多达七、八种之多,其安装要求不同,因此合理地布置给水排水管道显得格外重要。第三,占建筑工程的投资少,但作用大。给水排水工程一般占整个项目投资的10%不到,但是给水排水的设计决定了建筑是否安全和舒适,因此排水工程是建筑必不可缺的组成部分。
BIM和给排水工程设计能擦出火花吗?
目前来看,BIM在给排水工程设计中至少凸显出五方面价值:
一是在协同设计方面。所有的专业都围绕着一个统一的模型,不仅简化了工作模式,而且强化了协同的有效性和联动性,使排水系统设计人员可以随时观察到所有专业设计人员的修改,给协同设计带来了质的飞跃。
二是在材料表统计方面。可以提供实时可靠的材料表清单,通过这些清单可以用于前期方案比选、成本估算与工程预决算。
三是在管道综合方面。BIM模式的出现,使得繁琐的拍图过程简单化,可以直观反映出来管道综合后的净空高度,满足了建筑专业需要。
四是在安装模拟方面。BIM模式的出现,使得指导施工和施工过程中一些管线较多,复杂的的吊顶区域更为方便。
五是在可视化设计方面。BIM的具有先天的直观性和实时性,保证了信息传递过程中的完整与统一,BIM从全局上进行绘制,保证了对系统的理解及把控,对于细微部分修改起来极其简便。
当然,目前BIM在给排水设计方面的应用还存在一些问题,如缺少符合中国建筑设计标准的构件,族库不够完善;生成二维图纸功能较弱,需二次深化;过多的参数造成分级分类方式过多,修改较为复杂,并且有许多冗余信息等等。尽管现在BIM软件还有着诸多不完善的地方,但代表了当今设计工作的发展方向。随着建筑行业信息化进程的加快,BIM设计必将有力推动给排水工程设计的发展。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
细水雾灭火系统及其灭火控制流程
1.系统用途细水雾灭火系统适用A类、B类、C类及带电设备的火灾,但不能直接应用于有遇水即发生爆炸或发生化学反应产生有害物质等材料的场合,如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀等金属或其化合物;也不能直接应用于有低温液化气体的场合(如液化天然气)。2.系统组成2.1系统示意图: 泵式细水雾自动灭火系统结构示意图系统由一套灭火装置对多个保护区实施消防保护的组合分配系统,其系统设计用量依据消防职业技能鉴定站进行消防培训的需要。
