土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频供水设备组成及工作原理
变频供水设备组成及工作原理
发布于:2015-05-15 15:10:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、设备组成:
变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。
供水系统组成方式有:
1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。
2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。
二、变频供水设备特点:
1、无负压
系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。
2、置压
通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。
3、借压(或叠压)
超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或(和)降低转速达到节能目的。
4、变频恒压
设备实时通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以追贴用水曲线实现恒压。
5、无噪音
采用现代设计理念,充分考虑现代人对环境的要求,选用静音专用变频器,运用了消音设计手段,故系统能超静音运行。
6、停电不断水
供电线路停电时,系统通过BY PASS等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。
7、高度自动化
系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、漏水检测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。
三、工作原理:
根据用户要求,先设定给水压力值,然后通电运行,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程控制器或微机控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行,当用水量增加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量增加,当水量减小时,水泵转数降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值,,在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制,当夜间小流量运行时,可通过变频水泵来维持工作,变频给水泵可以停机保压。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
变频恒压供水在高层建筑给水系统中的设置
由于高层建筑存在层数多、用户多、高度大等的特点,使得高层建筑供水系统的设计相对复杂,《建筑水排水设计规范》对高层给水系统的设置要求较严谨。由于高层建筑最不利供水点要求的扬程较高,所以在建筑物的整个供水系统中耗能最大的部分是用于将水提升至指定高度并输送至用户处的能量。所以给水系统节能问题是建筑给水排水工程中至关重要的问题。现有高层建筑很多都采用了变频恒压调速并联供水方式,这种供水方式是采用一个地位蓄水池,储存和调节水量,水泵从低位蓄水池吸水加压后送到高层用户,是一种比较节能的供水方式。
