土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 要设计一个清真寺的蒜头穹顶,请教一下模型的问题,谢谢
发布于:2015-05-15 14:06:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近院里做了一个清真寺,顶部是一个高度为15米,直径为20米的蒜头状穹顶,建筑大样详下面的附图
现在要做成钢结构的,我用3D3S按照建筑图建了一个单层的网壳,里面做了一个有十二个柱子,柱顶顶至壳体外壳的内框架。
现在计算下来的结果是用Q345B的圆钢管160X6.0,用钢量按球面计算的话是28KG/平米
因为对于3D3S软件不是很熟悉,也觉得有点不放心,总觉得这个模型差点什么,也可能是从方案上就不是很合理,所以想来请教一下大家,帮帮忙吧,谢谢。
  • qinqiong88
    qinqiong88 沙发
    这是什么意思发表感言啊
    2015-09-15 22:16:15
  • askzhu
    askzhu 板凳
    最好能把模型发上来,或者截图让大家看看啊
    2015-05-16 18:25:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教:管桁架看台设计咨询
以前一直做的比较多多高层钢结构,由于现开始刚接触管桁架设计部分,最近在做一个体育馆看台雨篷设计,也一直在摸索设计中,对于该项目设计中存在以下几个方面疑问,还请有经验的大侠们给予指导下,多谢!(1)、风荷载体型系数:由于没有做风洞试验等,按照一般要求,体育馆等挑蓬看台目前荷载规范中的体型系数也就荷载规范表8.3.1中的第29项有涉及到此类似类型的体型系数,? 参考规范为向上风吸时为μs1=-1.3,此次项目中考虑为μs1=-2.0,根据他人经验,此值为偏大,还咨询下有经验大侠较准确值应该是多少比较合适?
