土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 两种荷载工况下特征值屈曲分析的对比
两种荷载工况下特征值屈曲分析的对比
发布于:2015-05-15 15:39:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我用力学求解器对一个简单刚架,在2种荷载工况下分别进行特征值屈曲分析,结果如下图:
按常理,这两种工况下,屈曲分析的结果应该不一样。左图是极值点失稳,右图才是特征值屈曲失稳。但是软件计算的结果却是一致,是否左图在计算时,忽略了均布荷载引起的杆端弯矩?
(用sap2000进行特征值屈曲分析时,我同样有这个疑问。当荷载工况取为恒+活时,类似于下图的均布荷载工况。理论上讲这并不是特征值屈曲,是否sap2000也进行了简化,忽略了杆端弯矩?)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:现有一栋连接两栋楼的钢连廊设计
求助:现有一栋连接两栋楼的钢连廊设计,跨度27m,高度3m,桥宽4m,有些疑问想请教大家:1,桁架天桥体型系数选取?μs=1.3?2,桁架天桥的第一振型是否必须竖向震动?3,支座如何选择?1,支座反力?2,支座的变形:重力荷载引起的转动、地震荷载引起顺桥向的移动、温度荷载引起的顺桥向伸缩?4, 单跨简支桁架天桥,需要分半跨和满跨活荷载考虑?
