土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 厂房打麿除尘风量,这样确定有问题么?
厂房打麿除尘风量,这样确定有问题么?
发布于:2015-05-15 14:51:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一个工厂厂房的打麿车间(主要是用于打磨手电筒),有四个打磨抛光作业工位,每个工位有个用砖砌起来的罩。形状如一个方体少一个面。尺寸为1.88m---1.1m。打磨抛光机在罩内,并磨机有两个抛光轮,大小为直径0.3m。系统采用四个工作位分别八台风机,主管出去一台主风机。我按每秒0.8m/s的风速,再根据罩的尺寸确定每个工位风量大约为6000m3/h.确定每台风机为3000m3/h,大小为直径0.36m。主风机风量为24000m3/h,风压450pa(除管道外,还有一个旋风式除尘器,外加水幕喷淋器。风压够么?)。发到厂家报价时,厂家说我们的主机风压太小了,至少要2500pa。还有说主机风量不用那么大,10000多m3/h就够了,说只要保证压头,除尘效果不会太差。其他的就没变。我想问下他说的对么,还有四台轴流风机风量都去到24000m3/h了,而像厂家说的,主机可以改为10000多风的,那样的话排尘管道不是正压了吗?粉尘不会往外跑了吗?望那么好心的大侠指点迷津,我做的是空调设计,没做过除尘。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
关于排烟系统的尺寸问题
大家一般按多大风速计算排烟主管,排烟竖井,送风主管,正压送风竖井的尺寸?最大风速控制在多少?我一般排烟按8~10m/s,最大12m,竖井6~8m,最大10m,送风主管8m左右,竖井6~10m。我看到有的正压送风接管达到18m左右,虽说在规范的20m/S以内,感觉还是太大了,可能是考虑到建筑空间位置有限。大家遇到过的有多大?
