土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 泰国雨林边缘的度假村景观设计
泰国雨林边缘的度假村景观设计
发布于:2015-05-15 12:50:15 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
受到附近山脉和泰国最大雨林考艾的启发,本案景观设计旨在建筑和自然间创造联系。设计并未试图制造一片虚假的自然雨林,相反,这个项目的建筑可理解为大树,而景观美化则是大树下的绿色地被。景观成功利用不同光照条件打造出人造可持续森林,鼓励居民去理解并欣赏大自然。
建筑之下是景观。受当地雨林的启发,建筑在此扮演了重要角色,确保了光照的可获得,以在整个项目中创造了鲜活可持续的景观系。
Botanica Khao Yai度假村位于泰国Khao Yai市的边缘地带,Khao Yai市是泰国最重要的自然雨林保护区。建筑场地是一片废弃的农业用地。场地前面是本地一条马路,后面一座小山正好紧邻边界线。场地被划分为2个主地块,前面的地块靠近马路,是居民区,第二个地块靠近山脉,建立了公园保护区,用于居民和游客的消遣活动。
为了将各建筑单元的要求纳入一个紧凑的区域,“住区区”,即一系列的居住单元被安排在景观平台上。两栋6层楼的建筑被称为A区和B区,位于2块地块间的边缘地区。B区是一个简单的6层楼居住区,而A区稍微复杂。它呈一个V字形布局。A区的一部分是6层楼都有居住单元,后面面对着山。另一部分位于第一个地块中部,从地面向上加高4层,只有顶上2层楼有居住单元,面对着房产前面。加高的单元建在巨大的混凝土柱子上,底下留有大的开放空间。沿着马路建造有12栋2层楼别墅,还有私家花园和泳池。
尽管建筑具有现代化、几何形设计,我们能够在Khao Yai度假村看到相似的基调。因为每栋建筑都有不同的高度,一些居住单元在高柱上被加高,整个项目创造了各种不同类型的光线质量。可利用光照量成为我们在这里再创造森林状景观的主要标准。高柱上漂浮的单元令人想起森林里巨大的树木。每根柱子都与树木的树干同样尺寸,其上的居住单元令人联想起树木的树荫。
下层区域与我们在树下看到的情形相似,尽管缺乏光照,但自然生物还是在这种严峻的条件下存活下来,欣欣向荣。荫蔽区域模仿自然界情形,创造了绿色地形。森林中找到的本地蕨类植物,被用来遮盖住地表,被称为蕨类山丘。这一区域主要的行人往来之路被称为“通路”。它在整个景观中上下左右蜿蜒曲折,使得居民能够选择自然景观中的各条通道,去往各自的住处。
通路不仅仅是人们行走的要道,也是一片休闲区域,居民们可以锻炼或休闲散步,并体验与自然的直接互动。通道还通往公共区域,比如大厅、俱乐部、电梯厅和走廊,所有的设计都在露天中,没有使用空调,而不是用树木创造一片凉爽荫蔽的环境。自然光线也被结合进整个项目。设计选用了当地的材质,以和谐建筑与风景景观。这些材质在当地很容易获取,比如在基底建设时,很容易在建筑场地找到山石。
在第二个地块,设计有“公园”作为所有居民和游客的休闲区。恰好在边界线附近的邻近的山,设计了3层地下排水系统,以阻止洪水和滑坡。过量的雨水被收集存储用于干旱季节灌溉用途。许多景观美化项目被引进这块地产。用餐馆隐在竹林之后,其又是公园的边界。山底下,设计了一座绿山和倒影池,展现了人工和自然景观之间的一些差异。然而,有了山的倒影,人工和自然景观间又结合地天衣无缝。方案设计中还有两个泳池。
第一个泳池位于体育馆和休息厅顶部。它倒映的水面能完全遮挡住底下巨大的钢架构。第二个泳池设计在公园中央。其水面也倒映出周围环境,既有山也有建筑,结合在一起形成整个景观的一部分。在设计居民区景观时,鼓励健康的生活是我们的主要目标之一。一条慢跑小道设计在公园右侧。为了实现跑道长度的最大化,还设计了一座上升的慢跑桥以增加跑步者的路线选择。慢跑桥的形状同时回应了周围区域多山的天际线。
总的来说,设计团队在现代环境下设计,同时又完整保持了热带环境氛围和感觉的精髓。合理布局、周详考虑,以确保居民们能够看到Khao Yai度假村的美丽全貌。我们相信当代设计并不需要与自然相对立。设计概念的意图是创造一片和谐的森林,以减少人造建筑结构的唐突,使建筑与周围环境融为一体。
“通道”在这个景观区内蜿蜒曲折,能够使居民选择选择前往住所的不同路线。同时,通道还是一块休闲区,居民们可以在此锻炼、休闲散步,并与自然直接接触。
初开始,我们原以为这里什么都不能生存。然而,在这个案例中,升高的居住单元底下的区域,是本地蕨类植物繁荣生长的完美之地。
考虑到地块的紧缩,我们感觉建筑有点太拥挤了,因此设计了泳池遮住底下的健身房和洗手间。产生的很有趣的结果就是整栋建筑完全消失不见了。
这一建筑场地位于泰国最大的山脉附近,因此我们没有考虑采用平坦的跑道,而是设计了往上升高的慢跑桥,增加了跑步者的路线选择。
在山的底部,户外用餐平台和绿山与倒影池融为一体,展现了人工和自然景观之间的一些差异。然而,水面上的倒影使得自然和人工景观结合地天衣无缝。
  • 西康木兰
    西康木兰 沙发
    很有想法的设计,发现问题,合理解决。
    环境结合的很好,处理问题的方法也很有创意。
    谢谢楼主的分享
    2015-05-19 11:42:19
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
纽约州立大学石溪分校西蒙斯几何物理中心
纽约州立大学石溪分校西蒙斯几何物理中心是一个主要研究数学物理与自然几何的机构,其旨在服务科研人员,老师以及学生。设计需要在一英亩的用地上打造出一个拥有最先进技术的可持续环境,促进中心人员交流以及跨学科的沟通与合作。整个场地景观布置紧凑有序,在主要交通路线上配置叠水与带有种植槽的乔木,屋顶利用起来作为绿化屋顶。此外还有开阔的休闲广场区和私密安静的沉思区。植物配置上主要使用了生长旺盛的草本植物,社交空间就发生在这些半人高或者一人高的草本植物之间。场地的铺装材料是用相当丰富,不同的区域使用到不同尺寸的方形面砖,还有一片区域使用到了菱形面砖。
