土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷器中8/20us波形和10/350us波形的区别
发布于:2015-05-15 14:16:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
摘要:采购们在选择防雷器时经常会看到两个参数,10/350us和8/20us,这两个参数到底表示什么呢?两者又有何不同?防雷器厂家把10/350吹上天了,到底有没有这么吊?下面就让 科佳防雷带大家来一探究竟。
1、雷电波形
两个波形表示的实际上是时间与电流的曲线,10/350us是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线。我们一般称 直击雷波形。其中10(微秒)表示冲击脉冲到达90%电流峰值的时间,而350表示从电流峰值到半峰值的时间,8/20也是同样的定义。8/20us是典型雷电击穿大地(避雷针或临近接闪物)引起的电磁脉冲感应过电压,这个感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线。我们一般称 感应雷波形。
2、直击雷波形和感应雷波形的区别:
标准与规定的差异性:IEC国际电工委员会标准IEC1024《建筑设计防雷规范》、IEC1312《雷电电磁脉冲防护》均执行10/350uS和8/20uS雷电波形。国家标准GB11032-2000《交流避雷器》、GB3482-3483-83《电子设备雷击实验、导则》均执行8/20uS雷电波形。
根据理论计算,同等雷击电流作用下,10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量之比为17.5:1(比如:一个8/20uS雷电流10KA其雷电焦耳为1000J,那么,一个10/350uS雷电流10KA其雷电焦耳近似为17500J),10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量是有本质上的区别。
按照IEC的“新要求”,测试“防护直接雷击的浪涌保护器”时应采用10/350波形冲击脉冲,而测试“防护间接雷击的浪涌保护器”时应采用8/20波形。如此看来,10/350us和8/20us各有特点,我们在选择防雷器时应该根据需防护的设备而选择对应的防雷器,适合的才是最好的。
全部回复(33 )
  • 杨逍虾
    杨逍虾 沙发
    路过学习,谢谢分享
    2019-04-09 13:49:09
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    建筑物内部采用8/20us,室外防直击雷采用10/350u
    2019-03-27 21:35:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
如何进行防雷接地【附最新版建筑物防雷设计规范】
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因设备因遭受直击雷而损害;二是静电接地,将静电引入地下,保证用电设备的正常工作和人身安全。接地装置由接地体和接地线组成,其作用是将过电流导入地下,防雷系统的保护能力在很大程度上与此有关。 接地工程本身的特点就决定了要兼顾周围环境的影响,脱离了工程所在地的具体情况,纸上谈兵,独立设计接地工程是不可行的。实践还要求要有系统的接地理论来对工程进行实际指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数将决定接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的具体情况,进行调整。接地体又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。人工接地体是埋入地中专门作为接地金属的导体,自然接地体一般有金属管道、金属井管、金属构件这几类。 接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,需要有优良的导电性能,安全散流雷电能量使其泄入大地。
