土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 干式变压器的特点,你怎么看待的呢
干式变压器的特点,你怎么看待的呢
发布于:2015-05-15 12:55:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
随着变压器技术的不断完善,市面上已经推出了很多不同系列的变压器,干式变压器便是其中之一,它以独特的优势,在变压器系列中被普遍使用于人们生活的各个角落。下面就由电老虎平台为大家介绍一下干式变压器吧!
干式变压器,依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。然而这种变压器具有多种显著优点。
  1.高安全性:SG10变压器无可燃性树脂,在使用过程中不助燃,能阻燃,不会爆炸及释放有毒气体、不会对环境、其他设备和人体造成危害,对湿度、灰尘、污染不敏感。运行无局部放电及永无“龟裂”的可能。
  2.高可靠性:高、低压线圈均选用NOMEX绝缘材料、并经VPI真空加压设备多次浸渍H级无溶剂浸渍漆,并多次高温烘培固化。产品为H级(180℃),而主要绝缘材料是C级(220℃),过负荷能力强,有很好的抗短路能力。在通风良好的情况下,允许过载20%运行。
  3.节能环保:产品寿命结束后,钢、铁等材料易回收;所有使用的NOMEX纸燃烧时不会释放有毒物质;其他绝缘材料能降解、不污染环境;产品的损耗低、节能;噪音低、设计灵活。
干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。据悉,国变电气自主推出的复电变压器,具有以上干式变压器的多个优点,目前已受到客户的一致好评。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
家用配电柜为我们提供安全用电,大家怎么看的呢
不管是在家里还是在一些大型的商场或者是建筑房屋之内使用配电箱则都具有一定的安全性等级防护作用,并且在使用过程之中使用者可以直观的看到电表显示器上的相关数据,即方便又安全,并且便于电力人员对其进行定期的维护和检修,在生产家用配电箱时,生产商则可以根据顾客的需求来对进行特殊定制,一般都是房屋在建筑好之后由建筑商们通一对其进行整体安装,故此在生产时也是同一尺寸大批量生产,对于一些不同场所来说,由于其使用的场所差异性。
