土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 强烈要求--国家相关部门对PKPM软件进行彻底检查
发布于:2007-10-22 03:49:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM作为结构软件,在我国已经形成了事实上的垄断,可作为关系到人民生命财产安全的重大问题上,PKPM公司凭着其垄断地位,让广大的用户丧失了对其产品及其更新的起码的知情权,给广大的设计人员在设计过程中造成了极大的麻烦,由于丧失了很多对该软件应有的了解,设计人员就极有可能犯下本不该有的错误,极有可能造成重大安全事故。
另外,强烈要求工商部门进行彻查,因为PKPM作为业界老大,居然连像样的产品说明书都没有,作为软件产品,连像样的使用帮助文件都没有,这叫合格产品吗?
全部回复(34 )
  • lzq123321
    lzq123321 沙发
    到底哪个软件好?
    2010-06-02 10:40:02
  • lnxczq
    lnxczq 板凳
    PKPM的楼梯建模方式欠妥,计算结果存在如下明显问题:
    1、梯板采用三段扁梁建模,未考虑梯板在地震工况由于斜撑效应产生的巨大轴力,且配筋图中未给出梯板配筋结果。
    2、梯柱采用支撑建模,没有考虑梯柱的实际受力复杂状态;未给出梯柱配筋情况。
    3、休息平台板没有模拟,与楼梯真实情况存在差异;这将导致与休息平台相连的框架柱的计算结果严重失真。
    4、横向梯梁的配筋较小,经查,均为构造配筋,说明计算模型楼梯构件没有传上力。
    5、楼梯间的柱配筋均没有明显变化,由于地震作用下楼梯间的抗侧刚度较大,这部分也应该吸收更多的地震力,而PKPM计算结果表明楼梯间附近的框架柱配筋没有明显变化
    抗规2008修订版已经颁布一年多了,PKPM在楼梯菜单上的处理根本没有什么大的改进
    据我所知,国内能够考虑楼梯参与结构整体计算的设计软件,比较成功的是广厦软件;而PKPM在楼梯计算方法上存在较大疑问。此外,Midas_building在楼梯建模上也不理想
    2010-05-31 15:33:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于用PKPM设计砌体结构时遇到的问题
1.圈梁的输入在哪个菜单?2.构造柱的输入在哪个菜单?3.在用PK建模的时候阳台怎么输入?
