土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么梁下的砖墙和梁之间有一段混凝土墙
为什么梁下的砖墙和梁之间有一段混凝土墙
发布于:2015-05-15 11:13:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请各位帮忙看看,家里正装修,其中有一面墙,物业的结构图上标是室内隔墙,墙上面有梁。墙上还有门洞,但是原房东把墙上原来的门洞用砖堵了,在原门洞旁边开了一个高点的新门洞。今天师傅因为要固定角铁,在这个墙上开了个小槽,发现这个墙和梁连接的部分原来也是混凝土的。现在比较担心因为原房东开的门洞比之前的门洞高大概10公分,他那时候会不会把新门洞上的混凝土也砸了?梁和砖墙之间的混凝土的作用是什么?混凝土里应该有钢筋,我看到在表面有大概8mm的没有螺纹的钢筋
房子的建筑图如下, 图中红色的部分,就是我说的那面墙
这个是我简单画的示意图,?的地方就是不知道原来就是混凝土的一直是砖砌的?还是现在很担心原房东开的门洞时候是不是把新门洞和梁之间的混凝土打了?
全部回复(7 )
  • xiaohe20060315
    这个应该师门窗的过梁
    2015-05-15 14:34:15
  • qq_1430028871214
    洞房不败之玉女 发表于 2015-5-15 14:18 纯的混凝土掉了没事里面应该有钢筋吧,我看到表面露出来又大概8mm没有螺纹的钢筋
    2015-05-15 14:33:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高楼钢结构体系与工程实例
高楼钢结构体系与工程实例部分内容供下载阅读
