土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 8米深的地下水池离厂房外墙多少尺寸为宜?
发布于:2015-05-15 09:40:15 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
一化工类项目,位于山西省。工艺专业要在厂房外设一地下水池,深8米。本项目为新建项目,考虑施工工序,水池离厂房外墙最少尺寸为多少为宜?
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
请教一下SMW工法的问题~
最近在做毕业设计,有个地方不是很明白请假下各位专家。。。我在根据“上海市基坑工程技术规范”DG/TJ08-61-2010用水土分算水压力的时候,即规范的P28页的那个图(下面第二张图),CD是围护墙+止水帷幕的厚度,但是在验算整体稳定性的时候,根据规范的34页那个示意图(或者下面第一张图里的B),B是不是只是围护墙的厚度?我手头的一些例子由于都不是SMW的,我就想问下,SMW工法,是不是搅拌桩既可以当作围护墙又可以当作止水帷幕?换句话讲就是我算的时候,如果我搅拌桩直径用的850mm,即整体稳定性验算中B=0.85,那是不是我的CD也就是0.85?
