土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构主梁连续打孔的危害?
剪力墙结构主梁连续打孔的危害?
发布于:2015-05-15 10:34:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先说整栋楼的大体情况吧!
整个项目由5栋33层或28层住宅和一栋商业组成,其中高层住宅为混凝土剪力墙结构体系,带大地下车库。抗震设防烈度七度,场地类别Ⅱ类,设计基本地震加速度值0.10g, 设计地震分组:第一组;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,此5栋建筑的结构抗震等级为二级。
在我们业主去施工现场查看自己房屋时,发现了一个很严重的问题,在房屋几乎每个梁(无论是框架梁还是剪力墙连梁)上都有开洞的现象,这些洞口尺寸几乎都是直径150左右圆型洞口,目的就是为了地源热泵的管道铺设。为了不使送风管道从梁下方绕过导致净高不足,所以每栋楼几乎每家每户上方的梁都有大批的洞口,而在公共走道上管道洞口尤为集中,有的地方甚至洞口排紧贴在一起,从现场看起来就如纵横交错的蜘蛛网一样!话不多说,直接上图!
这些洞口都是后期开洞的,现场都能看到箍筋给打断!但是梁的主筋都没打断!这些连续洞口也不符合《混凝土结构构造手册》第四版中开洞的间距要求,也没补强钢筋!
现在有个问题,目前这些连续洞口可以简化为一个大的矩形洞口,下面就想问下大神们!简化大的矩形洞口显然也比较大! 那么到底这个洞口对梁有多大影响?怎么计算?地震下梁端塑性铰的发展怎么发展?目前这个地方的受力形式时如何完成的?
全部回复(22 )
  • cof1666883089588
    下面有墙应该没事,我打的孔比他这个吓人
    2022-10-27 23:41:27
    来自 土木在线APP
  • dengken205
    dengken205 板凳
    最爱吃牛肉面 发表于 2015-5-18 09:32 对! 主体施工完后,梁预留洞口的位置只有两个!后期安装设备的施工人员为了方便自己凿的洞。所以最怕的就是安装人员。搞土建的就算文化低,多少还知道点安全性问题。搞安装的人员,乱打洞一气,怎么方便怎么来,是施工中最大的安全隐患所在。
    2015-05-18 13:51:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
手工计算钢筋的步骤、方法及钢筋知识
手工计算钢筋的步骤、方法及钢筋知识首先要说明的一点是,我们平时所说的钢筋预算和实际的 钢筋下料是不一样的。我们所说的钢筋预算就是按照建筑的规范或标准平法图集的要求计算出来的钢筋。而下料还要考虑很多施工现场的要求,例如我们的钢筋断点的位置在实际的施工中是有规定的,必须断在跨中1/3的范围内,构件交错的地方要注意钢筋的避让等。 在我们拿到结构图纸后,首先分析此建筑是什么结构形式、大致有哪些构件、基础是什么类型。然后我们一般剪力墙按照从下向上的顺序,也就是施工的先后顺序进行计算。
