土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 蓄热层的重要性及施工难点
蓄热层的重要性及施工难点
发布于:2015-05-15 10:22:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  蓄热层就是地暖回填层,在地暖施工当中占据这很重要的地位,若施工不当,不但会造成实际使用效果与设计不符,且可能会破坏地面装饰材料,严重者甚至会破坏整个地暖系统。那么,蓄热层在实际施工当中的难要点有哪些呢?浅谈蓄热层的重要性及施工难点
  关键词:电地暖蓄热层填充层地面构造
  一、什么是电地暖
  所谓电地暖就是发热电缆地面辐射供暖系统的简称。发热电缆地面辐射供暖系统是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射(主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。
  电地暖充分利用了地面自身的蓄热和热量自下而上散发的规律,形成了温度自下而上,由高到低的剃度空间。给人形成了脚暖头凉的舒适感,符合中国自古就强调的温足而顶凉的健康养身习惯,是目前最舒适的采暖方式,同时也是现代生活品质的象征。
  二、辐射供暖系统的构造
  结构层:施工面提供的原始地平层
  找平层:在原地平层上找补高差,使地面平整度达到地暖施工要求
  防潮层:直接与土壤接触或有潮湿气体入侵的地面,在铺放绝热层前应先铺一层防潮层
  保温层:现多采用聚苯乙烯泡沫板(EPS)或挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS),高度20~40mm,容重≥20KG/m3
  铝箔:地暖专用反射膜
  钢丝网:镀锌钢丝网,丝径≥0.8mm
  回填层:C15豆石混凝土填充,豆石粒径宜为5~12mm.填充层高度≥35mm
  三、蓄热层的作用及对采暖系统的影响
  蓄热层顾名思义,是热量存储的媒介,通过热量的存储以及缓慢释放,保证了辐射供暖系统的长效、稳定及舒适性。作为辐射供暖系统当中重要的一环,施工水平的好坏对其产生了很大的影响。
  根据《辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012》4.3.1规定,填充层(蓄热层)的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm.发热电缆的填充层(蓄热层)厚度不宜小于40mm.从中不难看出,国家已经对填充层的厚度给出了一个相对来说很清楚的值
  那么究竟厚度对于整个采暖系统来说有多大的影响呢?
  从中不难看出,随着蓄热层厚度的增加,升温所需的时间是逐渐增加的,但是所储存的热量同样是增加的,蓄热层越厚,升温所需时间越长,所储存热量越多,延续性越好。但是,是不是蓄热层越厚越好呢?
  如图2所示,辐射供暖当中的热源无论以什么形式发热,其辐射面的大小都是越靠近热源越小,离热源越远则越大,从中我们可以看出,要满足辐射供暖当中地面温度均匀分布的要求,那么最好是热源的辐射面刚好重合为好,。从图中不难看出,若蓄热层厚度采用h1,那么必然有一部分区域没有办法被辐射面所覆盖,而采用h3的厚度,辐射面会全部覆盖整个地面,看起来很美好,但是实际上这样又会产生出另外一种问题,那就是成本的增加以及地面负载的问题。所以总的来说,采用h2的厚度刚好满足辐射面覆盖整个地面,且未产生任何的多余浪费。这也是《辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012》中规定蓄热层厚度的一个原因,而这个40mm的限值也是根据规程当中3.1.12所规定的,发热电缆线功率不宜大于20W/m而来的。
  四、蓄热层施工中难要点
  1、蓄热层会不会开裂?怎么避免?
  施工不当以及保护措施不当是造成蓄热层开裂的主要原因:①在选取绝热层材料时,使用高容重的保温材料,《辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012》表4.2.2中规定聚苯乙烯泡沫板的容重≥20KG/m3;②严格执行规范中关于伸缩缝5.4.14的规定,当地面面积超过30㎡或者边长超过6m时,应按大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm.且伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。③可以在发热电缆的上层和下层分别铺设一层钢丝网,增强蓄热层混凝土的强度。④在蓄热层成品养护的阶段应严格执行规范中5.7.8的内容,系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21d.施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上嫁衣重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。⑤在试运行阶段,不能直接将加热温度调到过高的档次,应该循序渐进,加热温度从高到低。
  2、混凝土材料要求
  根据《辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012》4.3.1规定,填充层(蓄热层)的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm.实际施工当中,施工方往往为了为了节约成本采用规格不到的混凝土,这样在后期使用当中,不断的出现了诸如效果没达到预期以及地面承重不够导致开裂等一系列问题。所以在实际施工当中,要确保材料是达到要求的。
  3、需要避免的事情
  根据《辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012》5.7.7规定,在发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。同时,在混凝土填充层施工当中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。5.8.1规定,施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层。
  五、结束语
  蓄热层从表面看来好像很简单,只需要简单的用混凝土覆盖就可以了,但是实际上其中却含有很多细节,往往一不注意就可以能导致整个供暖系统的破坏。所以,为了能够安全、舒适的享受电地暖,在施工当中,要严格遵守国家相关规定和设计人员的建议。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
2014年首尔建筑节:活动的小亭子
  在扎哈·哈迪德设计的韩国首尔东大门设计广场周围,十个建筑事务所受邀设计能容纳各种活动的小亭子,以进一步促进这片现已充满活力的公共场所。NL建筑事务所也受到了邀请,他们的方案通过一系列不同的方式,将普通的货运集装箱进行改造,加入更多的功能和特色。在设计了一组用波纹金属板建造的异形体量“大家庭”之后,其中的两个被选中作为实施方案,并计划在2014年首尔建筑节开幕式上对公众开放。
