土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 未来安全的照明灯具又该何去何从呢?
未来安全的照明灯具又该何去何从呢?
发布于:2015-05-15 08:26:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前言:21世纪的近年来,我国可以算是发达最快的一个国家了,国家的发达也随着LED筒灯照明行业的速度发展状大起来,在全国的政策的支持和业务主们的需求的带动下,在我国就马上快速得形成了一个较为完整的LED产业生产基地。如今,LED筒灯的照明已经超越背光源成为LED市场快速增长的热门市场。我们可以看到在未来22世纪里,可以预见未来的公共道路,未来家庭照明将全部由LED代替。关键词:音浮光电 LED筒灯 我们退一步来说,在如今中国这个倡导节约型社会里,节能节电的LED筒灯不可避免的可能会取代传统老型的照明灯具,比如白炽灯,钠灯将会退出老旧历史的舞台。
但是,虽然LED照明灯有很多的优点,但是21世纪还是不够22世纪来得完善,且现如今的技术还没有成熟。那么接下来它的LED筒灯发展会是个什么样的呢?迷!一,LED灯的起源:我们大部分中国人也许都知道,早在半世纪以前,人类就开始已经研究出半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED灯。 当它连接通处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流 向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,就会发出或亮或暗的光线。
二、LED光源的特点
1. LED灯的电压:以前的LED灯是使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据LED灯产品不同而异,故此它是一个更安全的电源,特别适用于公共场所。
2. LED灯的效能:我们通过验证可以得出LED灯,它自身通过消耗能量较同光效的白炽灯减少80%,从而大大节省了电费。
3. LED灯的适用性:我们都知道每一个LED很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境
4. LED灯的稳定性:LED灯最短寿命有10万小时,光衰为初始的50%
5. LED灯的响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级
6. LED灯对环境污染:无有害金属汞
7. LED灯的颜色:改变电流可以变色,LED灯方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。
如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色目前发光效率正以年均15%的速度稳步提高,有望达到并超过200lm/W,估计达到200lm/W的白色LED将于近两三年面世。
以整体LED照明市场来看,虽2011年渗透率仅6.6%,但未来成长潜力大。各国于LED照明发展纷纷推出相关政策及优惠措施,其中,2015年日本计划LED占一般照明市场将达50%、南韩为30%、中国大陆为20%,为达上述2015年目标,在此之前数年将先达阶段性任务;另外, LED筒灯本身技术不断进展,以美国DOE所订定目标来看,2014年 白光LED筒灯的组件发光效率将达200 lm/W,且价格将降至约$2/klm。
现在按目前来说,国内LED筒灯产品种类繁多、性能各异、互换性差,这制约了半导体照明产业的健康发展,如何让LED产业向规格化、系列化、标准化发展,提升LED照明产业整体竞争能力,这成为LED企业首要解决问题。为此,广东省半导体照明产业联合创新中心开始“标准光组件”项目的建设,国内有100LED企业共同参与。估计在未来的10年中,打造若干个千亿级中国的“音浮光电”照明企业,实现半导体照明产业规模超万亿的目标。综上看来,LED照明的时代已经快要到来了,希望我国在这方面的研究能走在世界的前面。有自己值得骄傲的名族品牌.
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
[讨论]LED灯具的市场状态优势如何呢?
 LED灯具进入市场后,以其快速的发展及演变。到今时今日LED灯具已经趋向于成熟和稳定了。那么,你们知道现在LED灯具的市场状态优势吗?看看下面LED面板灯厂家简单分析。    第一LED灯具替代接受阶段    在与传统光源相比,LED灯具特点体现:低碳环保、节能、长寿命等,使得市场容易接受它。    第二LED灯具实用新型阶段    市场对LED灯具产品有了一定的认可和接受。
