土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 某小区水暖施工方案
某小区水暖施工方案
发布于:2015-05-15 08:41:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某小区 8# 、 11# 、 14# 、 17# 楼水暖施工方案
本工程施工组织方案的编制依据
1 、某设计公司公司设计的施工图
2 、(建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范) GB50242 — 2002 ;
3 、(建筑排水硬氯乙烯管道工程技术规程) GJJ/T29 — 98 。
二、工程概况
1 、建筑面积 2483.5m2 、 2702.07m2 、 4066.80m2 、 4631.51m2
2 、工程结构:本工程为异型柱框架结构;
3 、工程内容:本工程包括室内给水、排水、消防管道配套工程;给水管采用 PP — R 给水塑料管,热熔连接。排水采用 UPVC 管及管件,粘接。消火栓系统采用焊接钢管,焊接连接。 DN<50 ,采用不锈钢球阀; DN ≥ 50 ,采用蝶阀。
三、施工组织
1 、施工机具:电焊机一台、气焊工具二套,切割机一台,砂轮机一台、压泵一台、套丝机一台、热熔器 5 台。
2 、劳动力组织:焊工 1 人、管工 7 人、油漆工 1 人、力工 8 人。
3 、施工进度计划,见土建施工进度计划图表
四、技术措施
1 、施工准备
( 1 )由工程技术人员会同有经验的技术工人共同熟悉施工图纸,做好图纸会审工作;
( 2 )从基础施工开始,安排专人负责与土建施工密切配合,做好地下套管及预留洞口的施工;
( 3 )做好各种机具、设备和检测工具的维修,保养和校验工作;
( 4 )施工各分项工程做好技术交底。
2 、施工方法
( 1 )预留
A 地下基础根据图纸的标高和坐标尺寸进行预留,配合土建混凝土浇筑施工;
B 每层现浇楼板的预留洞口应和土建钢筋工种密切配合,应保证钢筋距离孔洞边缘大于 50px 。
D 各种管材、材料进场先报验,经监理工程师认可后准许施工;
E 图中所注管道间距是指管道中心线之间的距离,管道标高是指管道内底标高,图中所注除排水管道长度以 m 计外,其余长度、厚度、距离以 mm 计,标高以 m 计。所有管道、设备的安装标高均以室内地平 +0.00 计算。
( 2 )排水管道施工
A 埋地部份管沟挖好后,夯实原土层,铺好 100mm 细砂垫层,再进行安装管道,严禁铺设在冻土或松土上;
B 排水塑料管采用粘接连接。粘接时应将插口处倒角,加工成坡口,清理干净与承口的接触表面,粘接剂要涂刷均匀,粘接完成后再及时将拭挤出的粘接剂清理干净,并保证其静置固化时间不小于 60min ;
C 支架采用< 5 0 × 5 的角钢,角钢支架与塑料管接触面加垫 0.5mm 厚胶板 ;
D 塑料排水一般均采用 45 度斜三通。立管与排出管的连接应尽量采用两个 45 度弯头,立管每层设伸缩节 , 隔层设检查口 ;
E 管道的甩头要临时封堵 , 以免掉入杂物 ;
F 管道安装完成后作隐蔽灌水试验、交工前排水主立管及水平干管管道均应做通球试验;
( 3 )给水管道施工
A 生活给水管材及管件材质应符合卫生要求,进厂后应进行复试达到
标准方可安装;
B 给水管道的阀门进场后应抽样试压 , 合格后方可使用 ;
C 埋地部份管道不得铺设在冻土或松土上,夯实原土层撼砂 100mm 进行管道安装;
D 采用角钢支架的 PP — R 管应在接触面处加垫 0.5mm 厚胶垫 ;
E PP — R 给水管道试验压力值,应按图纸及规范要求执行,试验压力应为 0.60Mpa 。塑料给水管在试验压力稳定 1 小时,压力降不超过 0.05Mpa 为合格 , 然后在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h ,压力降不超过 0.03Mpa ,同时各连接件处不得渗漏。
F 给水管道系统水压试验合格后应进行冲洗和消毒,达到水质清洁,符合饮用水卫生标准;
(4) 各种焊接管道、丝接管道接口质量要求:
A 焊接钢管进场后应先除锈,刷防锈漆才能进行安装;
B 焊接管道时 DN50 以下或薄壁钢管宜用气焊焊接, DN65 以上钢管宜用电焊焊接。焊缝必须达到一定的熔深,才能保证焊缝的抗拉强度,对壁厚≥ 5mm 的管口,必须切坡口和钝边,两管口间要留有一定的间隙,焊肉底不应超过管壁内表面,切坡口可用坡口机,氧气切割,手控右砂轮麿口机设备。用气焊加工坡口,必须将切口表面的氧化皮及毛刺等清除干净,应对凹凸不平处打麿平整。焊口平直度,焊缝加强面应符合要求,焊口表面无烧穿、裂纹、夹渣、气孔和明显结廇块;焊缝均匀一致,管子对口的偏差,应不超过壁厚的 20% ,肯不超过 2mm ,管道焊口尺寸的允许偏差高度、宽度 ±1 mm ,深度小于 0.5 mm ,咬边连续长度 25 mm 、总长度(两侧) <10% 焊缝长度,焊缝加强高度 1.5~2mm, 焊缝宽度盖过每边坡口约 2 mm 。
C 、管螺纹加工:螺纹应端正、光滑无毛刺、无断丝缺扣(允许不超过螺纹全扣数的 1/10 ),螺纹松紧适度、以保证接口的严密性。
( 5 )采暖系统管道施工
A 阀门进场后做抽样水压试验 , 试验压力为工作压力的 1.5 倍 ,15 秒内上述试验均不应有压力降和渗、漏现象为合格;
B 管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起点、支、吊架边缘必须大于 50mm ,水平直管段异径连接管保持管顶平齐。
C 管道支架及管座的安装应符合以下要求:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。
D 安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不小于 20mm 。底部与天棚面齐平,墙壁内的两端套管与饰面平齐。固定牢固,管口齐平,环缝均匀。
E 阀门安装应型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。
F 管道的坡度用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。
G 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。
H 保温管道、设备、容器保温前刷二道防锈底漆,保温后外表面的
处理为:当保温层为玻璃丝布时,外表面刷二道调和漆,地沟内的外表面刷一道冷底子油、一道沥青。
I 系统安装完成后,按验收规范规定进行水压试验和水冲洗,进入采暖期后,作好调试工作。
( 6 )消防管道系统管道施工
A 铸铁管道。管道埋设:在开挖管沟或房心回填到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水日口处向室内顺序排列。开挖捻灰口用的工作坑,将预制的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。在管沟内捻灰口前,将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,防止接口材料掉入管内,再校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。将水灰比为 l : 9 的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插日口下部,人跨在管道上、一手填灰、一手用捻凿捣实,先填下部由下而上,边填边捣实,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打实为止。捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或填湿润细土掩盖养护。管道铺设捻好灰口,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检,确认准确无误。捻口经过 24h 后即可从预留管口处灌水做闭水试验,水满后 15min 再次灌满,观察 5min 水位不下降且各接口及管道无渗漏为合格。经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填孔、洞,按规定填回填土。
B 消防管道试验压力为 1.4Mpa ,达到试验压力后稳压 30min ,目测无泄漏、无变形、压力降≤ 0.05Mpa 为合格。
( 7 )管道保温
管井及不采暖房间内给水采用 30mm 聚氨脂管壳,外缠玻璃丝布二道保温;供暖干管主回水管采用玻璃棉管壳保温,厚度 DN32 以下 30mm,DN40-DN200 之间 40mm , DN250 以上 45mm 。
五、质量保证措施
1 、确保工程使用功能,方便用户操作和维修的思想及施工指导原则;
2 、认真执行施工操作规程和施工验收规范;
3 、管道安装管道坡度应符合设计要求,如设计无要求应按规范要求,座标、标高和坡度的正确性。管道安装允许偏差水平管道纵、横方向弯曲每 1 米管径≤ 100 为 0.5 mm 、 >100 为 1 mm ,立管垂直每 1 米允许偏差 2 mm 、全长 5 米以上不大于 10 mm ;
4 、与土建、电气、装修等工种密切配合,协调施工避免相互矛盾和影响工程质量;
5 、严格工序交接制度,上道工序对下道工序负责,下道工序检验上道工序;
6 、严格实行操作人员自检和质检员专检责任制;
7 、实行质量与分配持钩,奖惩分明,谁出质量缺陷谁返工损失自负;
8 、采取切实可行的措施,做好成品保护:
管道的保护:给水管材、排水管材、采暖管材全部为塑料制品,安装完事后立即绕好塑料布做保护,以便交工时做到管道的完好。
六、施工安全措施
1 、严格遵守“三保”使用规定,定期开好班前会;
2 、做好用电安全防护工作,对电焊机,配电箱由专人负责管理;
3 、临时脚手架应搭设平衡、牢固,脚手架跨度不得大于 2 米,架上堆放材料和站人不得过于集中;
4 、操作中使用的工具、材料、配件等堆放整齐,稳拿稳放,不得扔抛,防止附落伤人;
5 、加强易燃易爆物品的管理,按规定摆放氧气乙炔气瓶,进行水电焊焊接和切割作业时有专人看管周围及下层的物品,避免引起火灾;
6 、起吊重物或设备时,应严禁下方有人员停留或作业;
8 、做好生活区的卫工作。
七、临时用水措施
1 、建筑工地临时供水水源,利用附近现有供水管网。
2 、配水管网布置的原则是在保证不间段供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还考虑在施工期间各段管网具有移动的可能性。
3 、临时水管铺设,可用明管或暗管。暗管应设在冰冻线以下,明管应保温。通过道路部分,应考虑地面上重型机械荷载对埋设管的影响。
4 、水表应先进行检测、检测好后再使用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
通风工程在施工中与土建工程施工的配合要点
通风工程在施工中,要求与上建配合项目有:  (1)通风设备基础施工时,应事先与专业图纸复核其平面位置、标高、几何尺寸等,当需要预埋地脚螺栓时,为了保证螺栓位置的准确性,基础形状复杂且螺拴数量较多时,宜采用预制螺栓间距样板,保证准确位置,使设备顺利就位。并保护好地脚螺栓的丝扣部分。  (2)结构施工时,对风管穿墙、穿楼板应按复核后的位置及标高、洞口尺寸预留,施工时专业施工人员应配合复测,确认无误时再施工口避免大面积的剔砸楼板和墙体而破坏结构层。如发现漏留孔洞需砸剔时,需与土建施工人员和设计者商定方案或补救措施,严禁自行剔洞割筋的施工方法。
