土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢材理论重量计算公式
钢材理论重量计算公式
发布于:2015-05-15 09:25:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
圆钢盘条:kg/m w=0.006165×d2,式中,d为直径(mm)
螺纹钢:kg/m W=0.00617×d2,式中,d为断面直径(mm)
方钢 :kg/m W=0.00785×d2,式中,d为边宽(MM)
扁钢 :kg/m W=0.00785×d×b ,式中,d为边宽(mm)b为厚(mm)
六角钢 :kg/m W =0.006798×d2,式中,d为对边距离(mm)
八角钢 kg/m W=0.006798×d2,式中,d为对边距离(mm)
等边角钢: kg/m W=0.00785×[d(2b-d)+0.215(R2一2r2)]
式中,b为边宽,d为边厚,R 为内弧_半径,r为端弧半径 求4mmx20mm等边角钢的每米质量
GB9787中查出4mm×20mm等边角钢的R为3.5,r为1.2
每米质量=0.00785×[4(2×20—4)+0.215(3.52一2×1.22)]kg=1.15kg
不等边角钢:kg/m w=0.00785×[d(B+6一d)+0.215(R2一2 r2)]
式中,B为长边宽,b为短边, 宽,d为边厚,R为内弧半径,r为端弧半径 求30rnm×20mm x 4mm不等边角钢每米质量。从GB9788中查出30x 20x 4不等边角钢的R为3.5,r为1.2
每米质量=0.00785×[4(30+20—4)+0.215(3.52—2×1.22)]kg =1.46kg
槽钢 :kg/m w=0.00785[hd+2t(b一d)+0.349(R2一r2)]
式中,h为高,b为腿长,d为腰厚,t为平均腿厚,R为内弧半径,r为端弧半径 求80mm×43mm×5mm的槽钢
每米质量。从GB707中查出该槽钢t为8,R为8,r为4
每米质量=0.00785[80×5十2×8(43—5)+0.349(82-42)]kg=8.04kg
工字钢:kg/m w=0.00785[hd+2t(b一d)+0.8584(R2一r2)]
式中,h为高,b为腿长,d为腰厚,t为平均腿厚,R为内弧半径,r为端弧半径 求250rnm×118mm×10mm的
工字钢每米质量。从GB706中查出该工字钢t为13。R为10,r为5
每米质量=0.00785[250×10+2×13 x(118一10)+0.8584(102—52)]kg=42.2kg
钢板: kg/m2 w=7.85×6
式中,6为厚 厚度6mm的钢板,求每平方米的质量
每平方米质量=7.85×6kg=47.1kg
钢管(包括无缝钢管及焊接钢管):kg/m w=0.02466×S(D—S)
式中,D为外径,s为壁厚 外径60mm,壁厚4mm的无缝钢管,求每米质量每米质量=0.02466×4×(60-4)kg:5.52kg
方钢管:(外周长-4*壁厚)*壁厚*0.00785,外周长及壁厚的单位为mm
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
13G101-11平法图集问题描述
1)一般构造(1)钢筋锚固的定义及锚固长度的确定(2)纵向受拉钢筋锚固修正的原因及修正方法(3)光圆钢筋180°弯钩长度的取值及不需设180°弯钩的情形(4)纵向受拉钢筋弯钩锚固及机械锚固的形式、要求及用途(5)钢筋90°弯折的形式(6)纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的确定(7)钢筋连接的方式、要求及各种连接方式的优缺点(8)绑扎连接钢筋接头百分率的要求及计算(9)机械连接钢筋接头百分率的要求及计算
