土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土的崩塌的形成条件
土的崩塌的形成条件
发布于:2015-05-15 09:43:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
崩塌的形成条件:
  1、崩塌多发生在地形起伏差较大的高陡边坡地区,一般坡度大于55°,高度大于30m。处于高陡边坡上的岩体,在风化作用、构造作用等地质作用下岩体破碎,块体间互相连姐力减弱,岩体处于极不稳定状态。一旦在坡脚开挖路堑,形成陡峻的边坡,即破坏了边坡岩体的平衡状态,岩体中应力要重新调整。当引起崩塌的岩体重力分量超过了阻止崩塌的抗力时,就会产生崩塌。
  2、岩体内由于构造作用和非构造成因存在多种节理、裂隙和软弱夹层等结构面,对崩塌的形成起着极大的影响。结构面分割岩体成没有连结十分微弱的不连续体,为产生崩塌创造了条件。
  结构面的倾斜方向与崩塌的产生有着十分密切的关系,当结构面处于最不利位置时,容易发生崩塌。
  图中所示边坡岩体内,有一组倾向相背的高角度结构面和一组倾向路堑的结构面,崩塌体就沿着两组结构面贯穿成的最不利位置面崩落。
  与边坡斜交的两组结构面和边坡面共同形成一个倾向线路的楔形体,沿着两组结构面的交线方向容易发生崩塌。
  当岩层倾向破内,倾角大于45°,倾角小于边坡角且有一组倾向破外的结构面存在时,容易发生崩塌。
  瓷碗,边坡内部虽然没有节理、裂隙等分割性的结构面,但附近有断层破碎带、软弱夹层等差异性结构面存在时,也能产生崩塌。
  3、岩石性质与天然边坡形态之间有着内在的联系。边坡的形态和坡度在一定程度上受岩石性质的控制。陡峻的边坡地区出露的都是坚硬抗风化能力强的硬质岩石。而易风化的软质岩石则形成低缓的边坡,所以崩塌现象都发生在硬岩石组成的高陡边坡地段,而在软弱岩石组成的低缓边坡地区少见。当边坡上出露的岩体为硬岩、软岩相间成层时,在同样的条件下,软岩遭受风化后,坡面向后退缩,硬岩突出悬空而崩塌,这种崩塌规模一般不大。由块状岩体或厚层状岩体组成的边坡往往形成大型崩塌。
  4、水是促使崩塌发生的极其重要的因素,绝大多数崩塌发生在雨季或暴雨之后不久,就是极为明显的例证。水渗入岩石裂隙,增加了岩石的重度,降低了强度,在渗透水流的动力压力等因素作用下,加速了崩塌的发生。
  5、在崩塌的形成条件中,还应当指出认为因素的作用。不考虑边坡岩体结构的任意挖方,盲目采用大爆破施工等,破坏了岩体原有的结构,岩体松动,结构面张开,造成了崩塌的有利条件。新线施工中发生的崩塌常与此有关。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    请问:出处?
    2015-05-16 10:12:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
DB11/T 1117-2014 玻璃棉板外墙外保温施工技术规程
本帖最后由 劳武 于 2015-5-15 07:58 编辑 本规程适用于本市新建、改建、扩建民用建筑和既有建筑节能改造工程中采用玻璃棉板外墙外保温系统的外墙外保温工程的施工和验收。
