土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 干管过路用不用加管涵?
干管过路用不用加管涵?
发布于:2007-10-21 23:13:21 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
干管过路用不用加管涵?
如果用具体的理由是什么啊?
  • cxx-302
    cxx-302 沙发
    干管要穿过道路灌水,但是它埋入地下,是需要在地下部分加管涵还是不需要呢?
    2007-12-03 18:58:03
  • lookingfor666
    lookingfor666 板凳
    搂主能不能说的更详细一点。
    2007-10-22 00:54:22
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
垫层的设计技术指标讨论
垫层根据其作用其技术指标是不同的,比如抗冻胀防冻垫层、建筑物基础提高承载力的垫层、防渗膜料保护垫层等都应该有其不同的设计技术指标要求。在设计中我没有找到过相应的规范规定。一般都是笼统的说继配连续、良好,不均匀系数大于5,曲率系数大于1小于3,而对具体的颗粒最大、最小粒径,颗粒组成没有详细的说明。大家在具体的设计实践中是怎么规定,有没有规范依据,欢迎大家讨论。
