土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地暖7大错误看法
关于地暖7大错误看法
发布于:2015-05-15 09:39:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  目前采暖方式多元化,竞争激烈,业主不好选择,尤其一些不良商家肆意宣传,加大了难度。在对地暖上,暖立方传媒发现有一些不恰当的认识,需要更正。目前采暖方式多元化,竞争激烈,业主不好选择,尤其一些不良商家肆意宣传,加大了难度。在对地暖上,暖立方传媒发现有一些不恰当的认识,需要更正。
  1、装了地暖还要装空调,属于重复投资。
  关于制冷,现目前地暖是解决不了的,空调的最大功用是制冷,制热是他的副项,就是在国外也很少有冷暖两用空调的,这两项加一起,实际是对能源的浪费,单制冷的空调要比冷暖空调的COP值高很多,在夏季高温35度以上时的速度快和能耗要低,冬季制热时环境温度太低时是达不到效果的。你如果用了地暖,空调一年只用一个夏季,他的使用寿命也相应的延长,也值,地暖的专业功能还是采暖。
  2、水地暖湿润,电地暖干燥
  水地暖的水是加热的载体不是用来调节湿度的,如果湿润的话估计大家都头疼了,因为水从水管出来了。地暖的舒适或者说不干燥的原因是因为地暖是低温辐射的加热围护结构的采暖,低温和辐射这两个方便决定了他的舒适性比较高。发热电缆直接将电能转化为热能被需热层吸收然后加热地面和空气,其中有一半的热量是辐射出来的,而且室内的温度分配的梯度是下高上低,符合人体的生理需求。
  3、地暖是在楼板上地板下安装的采暖设备,有很多小区会担心用户安装地暖会增加楼板的承重,对楼板造成安全隐患,其实这个顾虑是没有必要的,地暖安装所采用的保温板、管材等配件都是很轻的东西,不会超过楼板的承受度。
  4、有些用户担心地暖在地板下安装如果出现漏水的情况也不容易发现。其实地暖的安装并没有在地面上打孔的部分,使用的时候只需要打开阀门就可以了,所以不存在漏水的情况。
  5、地暖是热水流动加温,很多用户会担心水流声音太大,影响休息。其实地暖回路中的水是真空的,所以在工作中是很安静的,所以就不需要担心。
  6、地暖会占用大量层高。除了以上的几个错误认识外,因为现在楼房的高度都不大,所以很多朋友也会担心安装地暖会占用楼房的层高,其实,正规的地暖安装最多会占用7-8厘米的层高,所以对居住的空间不会有太大的影响(现在装修中吊顶占用层高比这个多),这点也是不需要担心的。
  7、实木地板不能做地暖地板。其实不是不可以做地暖,是不建议做。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
新人求问别墅用热泵一般多少价位毕业设计用
由于毕业设计要求进行空气源热泵和地源热泵的经济性比较,网上也基本查不出价位,只好来论坛求助。
