土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水等领域广泛应用新型管材
建筑给排水等领域广泛应用新型管材
发布于:2015-05-15 07:38:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  传统的镀锌钢管 和普通排水铸铁管因为易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。建筑给排水常用管材主要有塑料管 ,金属管和复合管三种。
  1 塑料管
  塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂、不乱剂、填充剂、润滑剂、着色剂、紫外线吸收剂、改性剂等。
  常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管 (PE-HD),交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。
  1.1塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要长处:
  (1)化学不乱性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐侵蚀性好。
  (2)导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。
  (3)水力机能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内畅通流畅面积不随时间发生变化,管道梗阻机率小。
  (4)相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装利便,灵活,简捷,维修轻易。
  (5)可天然弯曲或具有冷弯机能,可采用盘管供货方式,减少管接头数目。
  1.2塑料管主要缺点:
  (1)力学机能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。
  (2)阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会开释出有毒气体和烟雾。
  (3)热膨胀系数大,伸缩补偿必需十分夸大。
  2 塑料管机能
  2.1物理机能
  塑料管的物理机能。和铝塑复合管、钢管、铜管、塑料管的物理机能影响管道的方式、用途、补偿措施和管道保温等方面。如:
  (1)PVC-U、PP、ABS的力学机能相对较高,被视为“刚性管”,明装较好。反之,PE、PE-X、PB作为“柔性管”适合暗敷。
  (2)塑料管的使用温度及耐热机能决定了PVC-U,PE,ABS仅能用于冷水管,而PE-X,PP,PB则可作为热水管。当建筑物有热水供给系统且冷热水采用同一管材时耐热机能成为主要指标。
  (3)塑料管因热膨胀系数高,在塑料管路中尤其是作为热水管,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等热补偿措施较多。其中以PE,PP等聚烯烃类为最。施工安装时假如对此没有足够正视,并采取相应技术措施,极易发生接口处因伸缩节而拉脱的题目。
  (4)因为导热系数低,塑料管的绝热保温机能优良进而可减少保温层的厚度甚至无需保温。当不同塑料管之间绝热性的比较除导热系数外,还同它们各自的管壁厚度有关。
  2.2承压机能
  承压机能所涉及的内容是在一定前提下塑料管材能够承受的内压力和恒压下的破坏时间。从而确定与之有关的设计参数以及对管材的质量进行评价和监控。一般进行两项试验:液压试验和长期高温液压试验。浅谈建筑给排水常用管材。
  2.3卫生机能
  理化卫生指标。其中PE,PE-X,PP,PB和ABS易达标。而PVC-U管材在出产时应使用无毒PVC树脂和卫生及不乱剂才能知足卫生机能的要求。
  (1)给水塑料管的应用
  一般情况聚氯乙烯管因为价格低廉,在不考虑水质影响,在冷水供水系统属于首选管材,而当温度较高时,可选用聚乙烯管或交联聚乙烯管、聚丙烯管、聚丁烯管。
  (2)排水塑料管的应用
  材质单一:硬聚氯乙烯结构形式多样:芯层发泡管,空壁管,螺旋管,芯层发泡螺旋管,空壁螺旋管。其存在的一些题目:
  (1)热膨胀系数大,需设置伸缩补偿装置来解决。
  (2)刚度小,平直性差,需加密管卡、支架、吊架来解决。
  (3)耐热性差,软化温度低,需限制排水温度,限制使用场所和控制与热源的间隔来解决。
  (4)阻燃性差,在穿越楼板、上人屋面的屋面板、防火墙、管道井井壁处需设置阻火圈和防火套管来解决。
  (5)抗机械冲击性差,需强化施工技术,精心施工来解决。
  (6)隔声性差,塑料管的噪声大于铸铁管,管道明装且管道位置靠近卧室时,题目尤为凸起。降噪的方式,进步管道材质的隔声效果,芯层发泡管空壁管是基于这一思路而开发的;降噪的另一方式是改变水流前提,螺旋管是基于这一思路而开发的。将两种方式结合起来的思路是芯层发泡螺旋管和空壁螺旋管的开发。
  相同前提下,不同结构形式的排水塑料管,其噪声测定结果:
  普通管>芯层发泡管>空壁管>螺旋管。
  排水塑料管的应用是在取代普通排水铸铁管的工作长进行的。目前,排水塑料管已可在建筑高度为100m以下的建筑物内使用,但各地区的进展很不平衡。当建筑高度大于、即是100m的高层建筑和不相宜采用排水塑料管的场合,可采用柔性抗震排水铸铁管。
  3 金属管
  3.1镀锌钢管
  镀锌钢管的被取代既不意味金属管被取代,也不意味镀锌钢管在整个建筑给水领域被取代。
  3.2铜管
  金属管中最具上风的是铜管,铜管应用较久,长处较多,管材和管件齐全,接口方式多样,较多的应用在热水管路中,目前存在的主要题目在于铜的折出量轻易超标。
  3.3铸铁管
  给水铸铁管 与钢管比拟有不易侵蚀、造价低、耐久性好等长处,适合于埋地敷设。缺点是质脆、重量大、长度小等。连接方式一般采用承插连接。
  卡箍式铸铁排水管是一种新型的建筑用排水管材,20世纪60年代开始进入国际市场,经由几十年的推广和应用,这种管材已得到国际上的普遍认可。这种管材与传统的承插式铸铁排水管道比拟有很多长处,是一种更新换代产品,但因为这种管材及配件价格相对较贵,所以在海内一直未能得到普及推广。
  4 复合管
  复合管包括衬铅管、衬胶管、玻璃钢管。复合管大多是由工作层(要求耐水侵蚀)、支承层、保护层(要求耐侵蚀)组成。
  复合管一般以金属作支撑材料,内衬以环氧树脂和水泥为主,它的特点是重量轻、内壁光滑、阻力小、耐腐机能好;也有以高强软金属作支撑,而非金属管在内外两侧,如铝塑复合管,它的特点是管道内壁不会侵蚀结垢,保证水质;也有金属管在内侧,而非金属管在外侧,如塑覆铜管,这是利用塑料的导热性差起绝热保温顺保护作用。
  据金属的材料可分为:
  (1)钢塑复合管;
  (2)不锈钢—塑复合管,塑覆不锈钢管;
  (3)塑覆铜管;
  (4)铝塑复合管,交联铝塑复合管;
  (5)衬塑铝合金管。
  应该说复合管材 是管径≥300mm以上给排水管道最理想的管材。它兼有金属管材强度大,刚性好和非金属管材耐侵蚀的长处。但它又是目前发展较缓慢的一种管材。这是由于:
  (1)两种管材组合在一起比单一管材价格偏高。
  (2)两种材质热膨胀系数相差较大,如粘合不牢固而环境温度和介质温度变化又较剧烈,轻易脱开,而导致质量下降。
  复合管的连接宜采用冷加工方式,热加工方式轻易造成内衬塑料的伸缩、变形乃至熔化。一般有螺纹、卡套、卡箍等连接方式。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计中的环保问题分析
  人类为生存、发展和繁荣不懈地努力和创造,推进了人类文明的历史进程 。在享受大自然无私给予恩赐的同时,我们每个人也同样肩负着节约能源、保护环境的责任。作为与环保工作息息相关的给排水专业工作者,从我做起,从本职工作做起,更是我们义不容辞的责任。本文将从节水、节能和二次供水的污染防治等几个方面探讨建筑给排水设计中的环保问题。  一、节水:  资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,属于缺水国家。特别是近二十年来随着我国国民经济的飞速发展水污染日益加剧,水资源问题更加突出,节约用水成了重要而紧迫的任务。
