土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 某楼梯midas与sap2000结构模态分析对比结果
发布于:2015-05-15 08:53:15 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
我也做过类似的钢螺旋楼梯模拟,不过总感觉模拟的不好。想请教一下博主,为什么没有把两边的主梯梁建到模型里去,另外在模拟梯板时是怎么模拟的?是直接把梯板按照实际设计的大小直接输板单元进去吗,如果是的话,板单元与两边的梁单元又是如何连接的呢?
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
《MIDAS/Gen应用实例教程及疑难解答》-3.6-压力荷载
压力荷载可以按均匀分布或线性分布输入,Midas/Gen软件将自动将其转换为等效节点力。板单元和平面应变单元的压力荷载可以以全局坐标系或单元局部坐标系为基准输入,也可以按指定方向输入。当作用在面上时,荷载方向与给定坐标系的某一轴一致;当作用在边上时,荷载方向垂直于边(平面内方向)。荷载作用方向由外向边为正(+),反之为负(-)。作用在边上的荷载按线荷载输入。作用在平面应变和轴对称单元的压力荷载方向垂直与单元的边缘(平面内方向)。荷载作用方向由外向边为正(+),反之为负(-)。作用在边上的荷载按线荷载输入。实体单元的压力荷载方向垂直于表面。荷载作用由外指向单元表面时为正方向(+),反之为负(-)。
