土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 岩土工程勘察报告中的变形模量和压缩模量有何区别?
发布于:2015-05-15 08:49:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土的压缩模量:在完全侧限条件下,土的竖向附加应力增量与相应的应变增量之比值,它可以通过室内压缩试验获得,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要指标之一。
土的变形模量:通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。能较真实地反映天然土层的变形特性。其缺点是载荷试验设备笨重、历时长和花钱多,且深层土的载荷试验在技术上极为困难,故常常需要根据压缩模量的资料来估算土的变形模量。
由于两者在压缩时所受的侧限条件不同,对同一种土在相同压应力作用下两种模量的数值显然相差很大,压缩模量值一般大于变形模量值。压缩模量是在室内有侧限条件下的一维变形问题,变形模量则是在现场的三维空间问题;另外土体变形包括了可恢复的(弹性)变形和不可恢复的(塑性)变形两部分。压缩模量和变形模量是包括了残余变形在内的,压缩模量与变形模量的区别又在于是否有侧限。在工程应用上应根据具体问题采用不同的模量。
E--弹性模量      Es--压缩模量    Eo--变形模量
  按规范的规定,在地基变形验算中要用的是压缩模量Es,但因Es是通过现场取原状土进行试验的,这对于粘性土来说很容易做到,但对于一些砂土和砾石土等粘聚力较小的土来说,取原状土是很困难的,很容易散掉,因此对砂土的砾石土通常都是通过现场载荷试验得到Eo,所以在地堪报告上,对于砂土的砾石土一般都仅给出Eo,即使给出Es,也是根据Eo换算来的,而不是试验直接得出的。理论上Es和Eo有一定的关系,但根据该关系换算误差较大,所以二者关系一般都根据地区经验进行换算。
全部回复(4 )
  • 没事偷着笑
    学习了,谢谢楼主,清晰易懂
    2017-12-26 14:40:26
  • flucy517
    flucy517 板凳
    分析的很到位
    2017-12-26 12:22:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
简支梁有限元结构静力分析(实体单元)
本文利用ANSYS软件中SOLID45实体单元建立简支梁有限元模型,对其进行静力分析与模态分析,来比较建模时不同约束方位的选择所带来的不同结果,以便了解和认识ANSYS用于分析计算结果的方法。
