土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建房出现贯穿的横向裂缝和垂直裂缝,求专业人士分析一下
发布于:2015-05-14 22:21:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人之前已经发过一个帖子,因为当时的照片不清晰,所以重新发过一个帖, 更新一下图片和新出现的问题。
之前的帖,请看这里:[code]http://bbs.co188.com/thread-9077012-3-1.html[/code]
房子是2013年未建成的,其实刚建好半年,还没有批灰的时候楼顶就有细微裂纹,入本来想找包工头处理,但工头不负责任,直接拒接电话,后来听其它人说可能是热胀冷缩裂开,因为只有楼顶有细微的 [url=]裂缝[/url] ,当时什么也不懂,想了想可能也是温度问题,但是现在批灰了,原本有裂缝的地方继续有,而且还越来越多,4楼的裂纹是横向而且贯穿整个楼层的,3楼其中一个房间也有,而且也比较严重。
现在更加发现有一条立柱位置出现在垂直贯穿的裂缝,由三楼到一楼都发现,这条细微的裂纹。裂纹在室内,室外除了三楼阳台发现,一二楼暂时没有发现。但在一楼地现的水泥也发现裂缝,立柱是在面向街道的一面的中间位置。我十分担心是不是地下面的桩出了问题,或者被腐蚀,导致地面下沉。
因为这座房子是母亲花了大半世的积蓄,而且有部分还是借钱的。所以出现这些问题以来,本人一直都十分忧心,求好心人帮忙分析一下是什么问题,可以怎样处理,万分感谢!
上存一些图片
四楼的,即楼顶.
多条横向贯穿裂缝
QQ截图20150515004531.jpg QQ截图20150515005156.jpg QQ截图20150515004924.jpg QQ截图20150515005049.jpg QQ截图20150515004615.jpg
下面这张图的裂纹下雨天已经出现渗水现象了。
三楼和一楼地面和房屋基础图
这面墙是三楼的,墙体向箭头方向延伸尽头就是出现垂直裂缝的那条立柱。
出现垂直裂纹的立柱下面的地面。
二楼
一楼
房子整体外观。
基础图
QQ截图20150514225823.jpg QQ截图20150514225851.jpg QQ截图20150514225929.jpg QQ截图20150514230031.jpg QQ截图20150514230114.jpg QQ截图20150514230129.jpg
全部回复(18 )
  • cof1587461564095
    请问一下 房子的问题解决了吗?因为我家房子也是出现墙面裂缝
    2020-04-21 17:34:21
  • qq_1467349775662
    我家也是,也借人钱建的,出现严重问题,好担心。
    2016-07-01 13:10:01
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
郁闷,基础埋深是从筏板电梯基坑底标高算至室外标高?
如题,一个地上9层地下1层剪力墙住宅,基础埋深应是筏板基础底标高至室外标高距离为2.9米<3米,按《人防》有关规定,可以少算人防面积,否则交异地建设费。可当地人防部门硬是认为基础埋深是从筏板电梯基坑底至室外标高距离,这样就>3米,就可以多算人防面积。 甲方让设计院找出基础埋深是从筏板电梯基坑底标高算至室外标高的规定来。到哪里找这样的规定呀,电梯基坑面积占整个筏板面积比还不到10%,明明是人防部分让甲方多掏点人防交异地建设费而已。郁闷死我了
