土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房外墙压型钢板横向排板
钢结构厂房外墙压型钢板横向排板
发布于:2015-05-14 17:22:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房外墙压型钢板横向排板,檩条是怎么布置的,谁有类似的图纸可以借鉴下吗??
全部回复(10 )
  • 醉青
    醉青 沙发
    我会装 发表于 2015-6-16 10:48 竖向檩条的与横向檩条的连接有很多种,不提倡现场焊接,因为一是工程量大,二是有安全隐患,三是误差大容 …如果按这种方法布置的话,在柱间布置水平梁,柱间支撑不就没法设置了
    2015-06-16 15:56:16
  • 我会装
    我会装 板凳
    醉湘 发表于 2015-6-6 10:10 谢谢啊,横装板加装的次檩上下端是直接焊接在水平檩条上吗,那里面的斜拉条和拉条是不是就不设置了?竖向檩条的与横向檩条的连接有很多种,不提倡现场焊接,因为一是工程量大,二是有安全隐患,三是误差大容易导致墙面不平,应该在建筑设计的时候就考虑竖向檩条的排版,同时尽量用专用连接件和螺栓连接,便于现场调节。竖向檩条之间不用设置拉条
    2015-06-16 10:48:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计简单步骤和设计思路
(一) 判断结构是否适合用钢结构  钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。  (二) 结构选型与结构布置  此处仅简单介绍。 详请参考相关专业书籍。由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。
