土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于芬顿反应中硫酸亚铁配制及絮凝问题
关于芬顿反应中硫酸亚铁配制及絮凝问题
发布于:2015-05-14 16:52:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?
2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
  • phanghui
    phanghui 沙发
    学习了。。。。。
    2015-05-17 10:57:17
  • co1426755795941
    做小试两者都可以,溶液现配现用,加药方便,固体需每次称量,较繁琐,环保'通中有建议说一般小试需求量不是特别大的,配成溶液使用就能满足需求,且定量更精确,更好操作。反应完调减后,一般会形成一些比较细小的颗粒沉淀物,较难沉淀,这时可以投加PAM进行絮凝,是细小颗粒物形成大颗粒絮凝进行沉淀,水质会更清澈。
    2015-05-15 08:33:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
水解酸化池的问题
我们公司是做印染行业,日排放量一百多吨,我们公司采用工艺是调节池(加入石灰调PH到10-11)-物化阶段絮凝剂硫酸亚铁-初沉池-水解酸化池-传统活性污泥池,去年10月底调试完,运行至今,水解酸化池为何一直PH在9-10之间(初沉池出去7左右),池容积260立方,日处理量120左右,采用复合式水解酸化池,不知道是什么原因让PH长期这么高??还有最近活性污泥池SV有15%在五一过后直降6%,因为之前活性污泥量少,所以排泥很少或基本不排泥,污泥回流量100%,现在表面会有类似粥的聚集角落(可能是死泥),做SV30是上清液浑浊,细小颗粒,镜检里面轮虫和游仆虫,还有圆盘表壳虫(类似乌龟一样,有伪足),怀疑污泥解体了,现在是每天控制曝气2.5以下,投加一包25KG面粉,3KG尿素和1KG磷肥,因为原水进水COD才700左右,120立方一天,水解酸化池出水COD300左右,不知道为什么一直不涨泥?虽然水解酸化池出水PH9-10 可是活性污泥池PH都是在7点多,
