土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力设备运行环境日已突破
电力设备运行环境日已突破
发布于:2015-05-14 14:28:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
随着智能电网的发展,电力系统中大量存在的电气设备由于内部元器件众多且空间紧凑,柜体与电缆沟相通,产生烟囱效应,是暖湿空气汇集于柜内,当环境湿度高且温差较大时,空气中的水分易于在柜内凝结成露水,长时间会导致柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿材料霉变以及钢结构件锈蚀等问题,从而引发安全事故。因此,需要整套完善的电气柜除湿产品,确保电气设备的安全、可靠运行。
目前常用的除湿方法是加热型除湿器和风机型除湿方法。加热型除湿器通过提高柜内温度降低柜内相对湿度,并未降低柜内空气的含水量,一旦环境温度变化时,潮湿空气会迅速凝露。风机型除湿器通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,当环境湿度较大时不能解决问题,并已造成尘土、污秽进入。以上两种方式并没有有效的解决凝露问题。
新型的除湿产品采用半导体制冷技术,通过微处理器控制系统可精确、高效地进行除湿及排水。而电器设备内部运行环境湿度的改善,需要结合不同电气设备的内部结构,选取事宜的除湿设备。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
规程上面导线线间距离的问题
请问下这个规程上面规定1-10kV配电线路导线间的最小线间距离指的是A和C,还是A和B的距离,导线三角排列
