过程
计算截面(b×h)(mm)
计算剪力
(kN)
截面允许剪力
(kN)
计算判别
实际截面
250×600
500
400
需调整
250×600
250×450
380
计算结束
梁宽
mm
非抗震设计
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
200
156
199
245
293
341
383
424
250
194
249
307
366
426
478
530
300
233
298
368
440
511
574
636
350
272
348
429
513
597
669
742
400
311
398
491
586
682
765
848
450
350
447
552
659
767
861
954
500
388
497
613
733
852
956
1060
550
427
547
674
806
937
1052
1166
600
466
596
736
879
1023
1147
1272
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构设计的要点和过程框架结构设计的要点和过程 1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
野狼酋长
沙发
楼主,如果梁的箍筋直径比较怎样调整才能减小钢筋的直径?
2015-10-31 10:38:31
green0204
板凳
2015-10-29 16:15:29
加载更多回复 举报
谢谢楼主的无私分享
