土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 意大利:ESSE别墅重建
意大利:ESSE别墅重建
发布于:2015-05-14 12:52:14 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  建筑设计:ellevuelle architetti
  摄影:Alvise Raimondi
  建造公司:Tedaldi Patrizio Impresa Edile
  年份:2013年
  面积:285㎡
  业主要求拆除具有严重结构问题的原住宅后重建新住宅。Forlì(意大利)农村住宅是传统的建筑结构,即两层、斜屋顶、灰泥墙。该设计旨在将乡村的经典元素与周围环境结合起来,建立一所与自然对话,面向景观的单层民宅,运用源自景观的颜色和材料,塑造不同类型的空间(以风景为导向的内向型空间。)
  业主是一家酿酒厂的经理,家中成员包括夫妇二人、两个儿子和年迈的母亲。住宅位于核桃园与葡萄园之间的开放区域内。 核桃园的面积约为15,000平方米。
  几个世纪的农业和水利传统已经在Forlì的大地上留下了清晰的人类活动印记,经过时间的洗礼,这些印记与自然景观和谐地融在了一起。这里有成排的果园、有犁沟、有围栏:这些轨迹在土地上留下一条条深深浅浅的印痕,将土地变成平行的线条,指引着主要方位。在这幅天然图表中置入建筑便需要确定建筑方位和具体定位,即首先识别图表的天然轮廓,然后将这些轮廓转化为建筑元素。该项目完全顺应天然的线性特点。两面厚厚的石墙定义出内部单层住宅的边缘轮廓,这样降低了建筑对周围风景的视觉影响。从墙壁内部可以看到高高的树冠。由两个单元组成的中心建筑嵌入墙壁内侧。短边充当着“隐形墙壁”使得建筑面向周围自然环境开放,因此这并不是严格意义上的封闭式庭院。功能性开口镶嵌在墙面上,细细的耐候钢构架框出美丽的自然景色。这种材料与核桃树及石头完美契合。另外还有一些设施可根据需要增强或减弱光线强度:木质遮光棚日后会成为藤蔓植物的攀爬之所,形成从客厅可见的阴凉绿廊。主卧内的小庭院十分有趣。设计师通过分析住宅的方位确定了平顶屋面上适合安装太阳能面板的区域,可以提供热水和电能,这样使住宅实现可持续利用。
  这座单层住宅分为两个部分,一部分供业主一家居住,另一部分供业主母亲居住。业主单元包括一间客厅、一间厨房、两间单人卧室、一间浴室以及由一间双人间、一间浴室和一个小庭院构成的私人套间。与之相对的另一单元包含带厨房的客厅、一间浴室和一间卧室。
  该地区属于大陆性气候,但由于离海较近稍有缓和。Forlì夏季湿热少雨,冬季潮湿寒冷多雾,秋季降水量最大,冬季急剧减少。秋末和冬季的农村可以看到大量降雪,而城市的降雪相对较少。所有这些气候特征将Forlì乡村打造成宜人的居所。设计师在设计时充分考虑到当地的气候条件,将住宅正面朝向南面,以便在夏日获得阴凉;设计的小庭院将阳光引进住宅最深处。此外,住宅还遵循当地盛行风的风向,以充分利用自然通风条件。
  主卧浴室朝外, 面向私人小庭院,间接光线照亮整个浴室空间。石铺地面采用了与其他所有房间地面及浴缸饰面相同的材料。支撑白色陶瓷盆的定制卫具是由橡木制成的。
  客厅南面装有从地面延伸到天花板的大型滑动玻璃门,地板砖与住宅其他空间地面及外墙材质相同。线性嵌入屋顶板的灯具进一步强化了住宅的矩阵。
  • csm1314
    csm1314 沙发
    {:2_78:}{:2_78:}
    2015-05-14 14:48:14
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
日本:奈良别墅
  在一个清静的住宅区附近,日本上町研究所精心设计了一处与周围自然环境亲密互动、和谐相容的家庭住所。“奈良别墅”的业主要求该设计方案中必须包含和室。而且,在和室内应能欣赏到花园内的风景。此外,设计方案中还应包含一间单独的业主母亲的卧室以及足够的贮藏空间。   整个设计完全采用天然材料。住宅内的所有装置和家具均为木制。大面积的玻璃不但为室内提供了充足的阳光,还将室内室外的空间和谐地融为一体,整个建筑物与周围的环境也因此相互紧密地联系在一起。住所的花园由景观设计师Araki设计。花园围绕着整个住所,以确保居住者们在住所的每个地方都能欣赏到室外的美景。
