土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 桂花嫩枝扦插技术
桂花嫩枝扦插技术
发布于:2015-05-14 10:05:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
桂花属木樨科常绿乔木,枝叶浓绿,姿态优美,花开时芬芳扑鼻,香飘数里,不仅可赏花,而且还可食用和提炼香精,具有很高的观赏和经济价值。桂花因种子少而且难以获得,故多用扦插繁殖,其中嫩枝扦插育苗,取材方便,操作简易,成活率高。现介绍其技术要点如下:
  一、扦插时间宜在5月中旬至7月中旬,9月中旬至10月中旬两段时间进行。此时新梢已停止生长,枝条养分较多,其分生组织分生能力较强,且温度适宜,扦插后容易生根成活。
  二、插床准备宜选用轻壤质耕地进行深耕做床。要求床宽120厘米,床高25厘米,沟道宽40厘米,要做到土壤细碎,床面平坦,沟道畅通。在插床上方搭盖距床面50厘米高的塑膜拱棚,其上再搭盖距床面高1.8米、透光率30%的荫棚。
  三、插穗采集选择生长旺盛,无病虫害的优良植株为采穗母树。剪取其外围上部的当年生半木质化的嫩枝作插穗。所采穗条要分级捆成小把,基部包以湿卫生纸带回室内处理。
  四、插穗处理插穗剪成8~10厘米长,上部保留剪去一半的叶片2枚。上端剪成平口,基部削成斜口,捆成小把,然后将其基部3厘米浸入十万分之五的萘乙酸或万分之一的1号abt生根粉溶液中,1小时后即可取出扦插。
  五、扦插操作插穗应按径级分床(段)扦插。以5×10厘米的株行距,先用与插穗等粗的木签在插床上扎孔,再将插穗的2/3插入孔中,压紧插穗周围的土壤。最后用1万倍的多菌灵溶液浇透插床,进行土壤消毒和供水保湿。
  六、插后管理
  喷水与遮荫棚膜内无水珠且床上干燥时,应喷水保湿。高层荫棚早盖晚揭,膜棚内相对湿度保持在85%以上,气温控制在18℃至28℃之间。如果温度偏高,湿度过小,可以通过揭除遮盖物和增加喷水进行调节。如果温度偏低,湿度过大,可采用封闭棚膜和减少喷水来进行控制。
  喷药与松土结合喷水,每隔7天喷施2000倍多菌灵溶液1次,以防止插穗感染病菌而造成皮层腐烂。要经常浅中耕插壤,以保持床土的通透性能,防止插穗幼根缺氧而引起腐烂。
  抹芽与施肥必须及时抹去插穗基部的萌芽,以减少养分消耗。结合喷水,每隔10天喷0.2%的尿素或磷酸二氢钾溶液1次,以促进插穗根系和新梢生长。
  拆棚与移植夏插苗10月份可拆去荫棚,翌春小苗可移植于大田苗圃。秋插苗可在翌春拆去荫棚,初夏移植于大田苗圃。夏插和秋插苗均可留床一年,次年冬季当苗高30~50厘米时,可出圃定植。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
火棘繁殖栽培技术应用
火棘为蔷蔽科的常绿灌木,别名红果、救军粮,产于我国中南部各省。它喜暖也耐寒,喜光也稍耐阴,不择土壤,耐干旱也耐瘠薄,适宜于长在深厚排水良好的土壤中。这种植物萌蘖强,耐修剪,每年3月萌发,5月就能开花。其花白色,着生在当年抽发的新梢上,果实扁球形,到了秋季,果由青转黄然后变红,此时,累累红果,缀满枝头,经冬不凋,美丽可爱。火棘的枝干刚劲有力,曲折多姿,也是制作盆景的优良材料。火棘繁殖,可用播种法或上插法,播种可于9月种子成熟后采收,清理洗净后即可播下,也可放在干砂中藏至第二年春季再播。扦插取用嫩枝老枝均可,嫩枝扦插宜在6-9这段时间,取半木质化的枝条,比较容易成活。在制作小型盆景时,为加快成型,常剪加邯相按.佃白族红里熔映成去姿态较好的多年生老枝,于春季草木萌动前或梅雨季节扦插,成活率也比较高,如6、7月的梅雨季节;取枝扦在硬石中,放置在湿润且光线明亮处,注意保持基质湿润,约2个月就能生根。扦插苗生根上盆后,为提高成苗率,冬季一定要放入温室或大棚内越冬,否则容易死亡。
