土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 马蔺的栽培管理要素
马蔺的栽培管理要素
发布于:2015-05-14 09:51:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
马蔺别称马莲、马兰、马兰花、旱蒲、马韭等,是鸢尾科鸢尾属多年生草本宿根植物。原产中国,中亚西亚、朝鲜亦有野生分布。耐盐碱,耐践踏,抗逆性强,根系发达,在荒地、路旁、山坡草丛中生长良好。
  一、形态特征根状茎粗壮,须根粗而长,黄白色,少分枝,叶基生,花茎光滑。蒴果长椭圆状柱形,种子为不规则的多面体,棕褐色,略有光泽。花期5月至6月,果期6月至9月。
  二、生长习性马蔺根系发达,入土深度可达1米,须根稠密而发达,呈伞状分布,这不仅使它具有极强的抗性和适应性,也使它具有很强的缚土保水能力。马蔺直立生长的叶片可有效地减少水分蒸发,缓解雨水对地表的直接冲刷,而且还利于根部透气。在恶劣的环境条件下,马蔺的地上部分会变得相对低矮,地上生长量会减低20%以上;同时,根系会更加发达,会增加10%以上,这都有助于其在高温干旱、水涝等不良环境中正常生存。其种子在含盐量0.44%条件下正常发芽;含盐量0.51%时,发芽率明显下降,含盐量达0.75%时,丧失发芽能力。萌发后的幼苗在土壤含盐量达0.27%、ph值达7.9-8.8的条件下仍能正常生长并开花结实。
  三、繁殖技术马蔺既可用种子繁殖也可无性繁殖,直播种子出芽率达80%以上,马蔺植株上成熟的种子散播在周围绿地内,只要有适宜的水分和条件便可长成小苗。用成熟的马蔺进行分株移栽繁殖成活率也很高。新苗生长迅速,次年即可发育成熟。
  四、栽培技术马蔺一般种植分株苗或直播小苗,时间以3月、4月为宜,夏季或秋季均可,夏季气温高要及时浇水且多浇水,较费工。株行距常采用40厘米见方栽植。栽前施足基肥,栽后及时浇水。生长期一般不追肥。1年至2年便可成坪。
  五、病虫害防治马蔺具有极强的抗病虫害能力,一般没有病虫害。在衡水地区马蔺常被小地老虎危害,小地老虎一年发生3代,小龄幼虫将叶子啃食成孔洞、缺刻,大龄幼虫白天潜伏于根部土中,傍晚和夜间切断近地面的根茎部,使植株叶片干枯,影响观赏效果。
  药剂防治:幼虫3龄前防治效果最好。用5%的辛硫磷颗粒加细土30倍,拌匀后均匀撒在草坪上;或喷洒50%辛硫磷液1000倍液。
  生物防治:黑光灯或糖醋液诱杀成虫,设置时间从3月初至5月底。灯下放置盛水的大缸,水面撒上机油。糖醋液的配置方法是:红糖1份,醋3份,水10份,加入少量敌百虫药液搅拌均匀。于无风晴天的傍晚放在苗间,天明后收回,将蛾子收集并深埋处理。
  植株被啃食后,上部叶片死亡,防治后还可从基部钻出新的叶片,重新恢复往日生机。马蔺单一植被群落中几乎不发生病虫害,且由于它有特殊的分泌物,其与其他植物混植后也极少发生病虫害,大大降低了绿色地被建植后防治病虫害所需的投入和成本。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
木棉的栽培技术及其应用
别称为攀枝花,红棉,英雄花,烽火花,学名为bombaxmalabaricumdc.。   【科属】木棉科木棉属落叶大乔木。   【分布】产于亚洲南部至大洋洲。云南,贵州,广西,广东等省(自治区)南部均有分布。多生于干热河谷或低山丘陵次生林中,也常散生于村边路旁。   【习性】喜光,喜暖热气候,很不耐寒。较耐干旱,也稍耐湿,忌积水。深根性,萌芽性强,生长迅速。抗风力强,好生于平坦或缓坡地。对土壤要求不严,但在冲击土中生长较好。树皮厚,耐火烧。
