土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 锦熟黄杨栽培管理技术
锦熟黄杨栽培管理技术
发布于:2015-05-14 09:35:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
锦熟黄杨是黄杨科黄杨属常绿灌木或小乔木,是园林绿化中重要的绿篱材料,现将其栽培管理技术介绍如下。
  生物学特性锦熟黄杨较耐阴,可在疏林下种植并健康生长,也可植于建筑物背阴处,在阳光充足处,新生叶片易被灼伤。喜温暖湿润气候,亦耐寒,在北京及以南地区可安全越冬,当年新种植的苗木越冬时应覆膜保护。喜深厚肥沃且排水良好的土壤,也较耐瘠薄,在粘质土中多生长不良。耐干旱,不耐水湿。生长速度慢,寿命较长,耐修剪。
  水肥管理锦熟黄杨虽耐干旱,但在栽植的前三年应加强浇水,头三水必须浇好是苗子成活的关键。在其后的管理中,土壤要以保持大半墒状态为佳,不可过湿或过干,在夏季雨天,如有积水,应及时排除。秋末浇足浇透封冻水。翌春及时浇解冻水,此后可按头年方法浇水。第四年后,每年交足浇透解冻水和封冻水,其他季节可靠自然降水生长,如遇特别干旱天气,应适当补水,以利于其健康生长。
  锦熟黄杨喜肥,栽植时要施足底肥,底肥可采用牛马粪或腐叶肥,底肥要充分与栽植土拌匀,也可施于种植槽的底部,其上覆盖20厘米左右的土壤后再种植苗子。栽植当年的初夏可追施一次尿素,可促其长枝长叶,秋末再施用一次牛马粪或腐叶肥,这次肥可浅施,也可直接撒于植株周围,这样做冬季覆膜后地温较高,利于植株安全越冬。如是作为基础材料种植的苗子,不便于施用牛马粪或腐叶肥,也可撒施麻酱渣。每次施肥后要及时浇水。在以后的管理工作中,可每年春末施用一次尿素,秋末施用一次农家肥。
  病虫害防治1.常见害虫有:黄杨绢野螟、缘纹广翅蜡蝉、黄肾圆盾介、碧皑袋蛾等。如有黄杨绢野螟发生,可结合修剪去除越冬幼虫,在成虫期用灯光进行诱杀,幼虫期可用灭幼脲3号悬浮剂1000倍液或40%乐斯本1500倍液进行喷雾。如有缘纹广翅蜡蝉发生,可在冬季向植株喷洒3-5波美度石硫合剂,杀灭越冬虫卵,若虫群集枝上为害期,喷洒10%吡虫啉可湿性颗粒2000倍液或48%乐斯本乳油3500倍液,成虫期可人工捕杀。如有黄肾圆盾介发生,在若虫孵化初期喷洒95%蚧螨灵乳剂400倍液,20%速克灭乳油1000倍液,10%吡虫啉可湿性颗粒2000倍液或中性洗衣粉200倍液。如有碧皑袋蛾发生,可于秋冬将护嚢摘除消灭,初孵幼虫未形成护嚢时,喷20%除虫脲悬浮剂7000倍液。
  2.常见病害有白粉病和煤污病。白粉病主要危害其叶片和嫩梢。发病时,叶片上着生有白色圆形斑,严重者可使嫩叶畸形,老叶皱缩,嫩梢萎缩。可采取以下措施防治:冬季及时清除落叶并烧毁;发病时喷施70%硫菌灵可湿性颗粒1000倍液或用10%多效霉素可湿性颗粒500倍液喷雾,7天至10天一次,连续喷3次至4次。
  煤污病主要侵染锦熟黄杨的叶片,发病初期呈点片状、煤烟状,以后逐渐扩大连接成片,重者可覆盖整个叶面,常出现薄片状,会开裂、剥落。防治煤污病首先要及时杀灭蚜虫、介壳虫,种植时不可过密,及时修剪,加强通风透光;如有煤污病发生可喷洒0.3波美度石硫合剂两次,每15天一次;或在发病初期喷50%多菌灵可湿性粉剂800倍液,70%甲基托布津可湿性颗粒1000倍液每10天一次,连续喷2次至3次可有效防治病情。
  修剪整形
  1.修剪时间锦熟黄杨的修剪时间在华北地区每年“五·一”前和“十·一”前修剪完毕较好。“五·一”与“十·一”是我国重大节日,此前修剪,可使植株更加整齐,美观大方;二是利于植株生长。“五·一”前十天左右修剪,正值生长旺季,伤口愈合较快,可减少病虫害发生;“十·一”前10天左右修剪,伤口能及时愈合,不会萌生过多枝条,可保证植株安全越冬。
  2.修剪方法熟黄杨可塑性较强,在园林中常见的形式有绿篱、球形造型等等。
  (1)绿篱修剪绿篱在定植时,可对其进行一次粗略修剪。主要是将绿篱上表面大致修平,这样可有效减少枝叶蒸腾,利于植株成活,第二年按照确定的高度修剪,修剪前应先用绳子定型。这样修剪可以降低植株的分枝点,促发分枝,提早郁闭,形成景观。在修剪过程中要注意侧断面最好呈梯形,这样可以使下部枝条得到充足的光照,而使植株枝繁叶茂。
  (2)球状造型修剪从幼龄树时就应逐步进行圆球状轮廓的培养,不断对其轻度修剪以促使植株多生侧枝,从而使球状体逐渐密闭。当植株长至需要的高度,开始按球形植物整形,经过三四年的修剪,球状造型即可成型。对于列植的大小不一的黄杨球,可采取大的强剪、小的弱剪或不剪的方法,经过几个周期,可使球体大致相同。
  繁殖方法熟黄杨可用扦插、播种繁殖。以扦插法最为简便易行,且成活率较高。
  春季发芽前剪取一年生成熟枝条为插穗,生长期采木质化程度高的枝条为插穗。插穗有两三节,长6厘米至9厘米,只保留上部两片叶,上剪口为平口,下剪口为马蹄形。扦插基质可选用沙壤土、素沙土或粗河沙,插前基质用蒸气法或曝晒法消毒。扦插株行距为5厘米×7厘米,深度为3厘米至4厘米,插后用手按紧基质并立即浇透水。插后管理的关键是遮阴和保湿。遮阴网要足够高,既不能使阳光直射,又要使其见到散光,切不可影响通风。浇水采取喷雾法,视气温确定次数,一般早晚各一次,含水量以土壤手握不沾泥浆为宜。
  30天至40天后,插穗开始生根。之后逐渐增加其见光时间,可使其见早晨8:00前和下午6:00以后的阳光,这样做利于其继续萌发新根。育苗期每半月喷一次50%多菌灵可湿性颗粒1000倍液,可有效防治真菌感染,对于虫害也应采取预防为主的方法,及时喷施广谱杀虫剂。秋末可将遮阴网逐渐撤掉,促使苗株根系进一步发育。冬季应对苗床进行保温,翌年3月下旬可进行移栽。
   (作者单位系河北任丘市华北油田华美综合服务处)
全部回复(6 )
  • wx_1603295979124
    谢谢楼主分享
    2020-10-22 10:46:22
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主分享
    2020-10-21 11:13:21
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
花森藜芦繁育与管理
花森藜芦又名垂枝木藜芦、‘彩虹’木藜芦、花叶木藜芦等,是杜鹃花科木藜芦属常绿灌木。树高1米左右,小枝拱形,红色丛生状。单叶互生,叶先端尖,叶表面有光泽,叶长10厘米至12厘米,宽2厘米至4厘米,倒卵形,革质,嫩叶浅黄、粉红至红色,有色斑,非常美观。总状花序,花白色似铃兰。   花森藜芦为阳性树种,对水分要求干湿中等,在-17℃气温露地栽培可以安全越冬;抗热性较差,夏季高温烈日而又处于干燥环境条件下,叶片易灼伤,生长不良;喜酸性和微酸性土壤,不适宜碱性和微碱性土壤;根系密集,不耐干旱和水涝,喜生长在湿润、腐殖质丰富、排水良好土壤,在适宜的凉爽气温和全光照条件下生长良好。
