土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 高温季节海防林如何养护管理
高温季节海防林如何养护管理
发布于:2015-05-14 11:06:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
“三分种、七分管”,盐碱地绿化成功关键在于后期的养护管理,特别是新造林地高温干旱季节的养护尤为重要,我市沿海防护林基本上是盐碱地绿化,因此制定科学的养护计划和措施,采取有效的组织管理手段,做到正常养护与盐碱地土壤改良相结合,促进苗木早发,提高苗木的抗逆性,才能保证沿海防护林的建设成效。主要养护管理措施要点有:
  1、合理灌溉。根据大水压碱,小水引碱的治盐经验,要做到大雨排水,小雨灌水,尤其后者,高温季节雷阵雨较多,但雨量不一定大,要特别注意小雨后灌水,水要一次性浇透,才能有效地抑制土壤返盐,保证植物正常生长。
  2、及时松土。及时松土除草、改造土壤结构,降低地下水位,以利新根的萌发和生长。下雨或浇灌后应及时松土,沿杭州湾地区是重盐碱地,土壤处理是关键。可通过加砻糠,放盐碱地专用改良基质、营养土等方法来增强土壤的通透性。
  3、多施有机肥。多施用有机肥可改善土壤结构,增加土壤的团粒结构,减少盐碱和大风对树木的危害,有效地提高植物的成活率,促进生长,防止脱盐过程中发生碱化。
  4、围埝蓄水。种植后必须在树的周围做好围埝,用人工浇灌和蓄雨水进行洗盐淋碱,同时也可减少人工浇灌的次数,特别是对淡水资源缺乏的海滨地区更有利。
  5、定期整形修剪防病。对树木要定期进行整形修剪,剪去枯枝及病虫枝,由于在盐胁迫下树木对病虫害的抵抗能力下降,所以必须加强病虫害的治理力度,及时防治病虫害的发生,增强其生长势,提高抗性。
  6、地面覆盖。可用稻草等材料或种植白三叶等耐盐植物来进行地面覆盖,减少土壤水分蒸发。
  7、加强巡查管理。一般在浇透水或下大雨以后,要进行一次全面的检查,由于雨水下渗和其他种种原因,导致树体晃动,应踩实松土,扶正培土。树盘下沉或局部下陷,应及时覆土填平,防止雨后积水烂根。树盘堆积过高,要铲土耙平,防止根系过深,影响根系发育。大雨后及应时排水。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-11-20 09:02:20
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
银杏4季施肥要点
银杏是喜肥而又耐肥的树种,科学施肥是银杏管理中的一个重要环节。因此,应根据银杏树体生长状况确定施肥的时期、数量和次数,全年施肥3-4次。   一、春施长叶肥。幼树或成年结果树的小年,应在谷雨前1个月施肥,可提高坐果率。如果是成年大树,应在谷雨后半个月施肥,可适当减少挂果量。施肥以速效肥为主,有机肥为辅,一般结果50公斤的树,需施人粪尿肥200公斤;如施化肥,以氮磷钾复合肥为最好,每株施2.5-5公斤,大树多施些,小树适当减少用量。
