土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 月季扦插的两种方案和提高成活率的心得
月季扦插的两种方案和提高成活率的心得
发布于:2015-05-14 09:28:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
最近很流行各种 月季,也有很多花友希望可以自己扦插来 繁殖 月季,下面我们来看扦插月季提高成活率的办法。
两种月季扦插方案,第一种是提高成活率的剪枝办法,也就是圈皮一周后再剪下扦插。第二个方案是利用修剪后的残枝进行扦插,这个是浸在水里再修剪成合适的扦插枝办法。
(重点提示一下:刚剪掉花蒂的月季枝是不适合扦插的,因为太嫩,容易脱水和感染,成活率很低。现在是7月份,3-5月间抽芽的那批枝条最适合扦插。太嫩的枝条就算成活,苗也很弱,远比一般的扦插苗成长速度慢。如果不舍得剪其他枝条,可以剪掉花蒂后圈皮,2-3 周后再剪下扦插)
(看到很多人都怀着小刀准备到公园做采花大盗,确是增加品种的好办法,网上买的月季苗很贵,花了金钱和力气也不定能成活,所以这种不道德的行为也未尝不可,尽量挑些无用的枝条,不要弄坏人家的苗就好了。带上两个保鲜袋,里面塞些湿透了的纸巾,切下的枝去掉叶和多余部份,塞进湿纸巾里,这样可以让枝条保鲜和避免放在口袋刺伤自己。)
第一方案:圈皮后一周后再剪枝扦插
1、选扦插的苗不能太嫩,也不能用已经木质化的枝杆,要选择较粗壮和颜色透着深绿的枝干适合。
图片中中间绿色的部位适合扦插,上面的太嫩,下面的已经偏咖啡色,开始木质化,不适合。
2、在接近芽眼下1cm的地方圈掉一圈约0.2-0.3cm的外皮,一周后再剪下扦插成活率是最高的。因为我的月季还在花期,不好下手,只能图片示范一下。
要保证100%成活,可以参考其他花友提供的高压繁殖法。也就是说在缺口处上泥包住,个来月肯定出根,缺点是高压繁殖法只适用于强壮的枝干,数量少,速度慢,不如扦插法来得快速和简单,因为扦插用的枝条甚至可以是修剪月季后残余的枝干,能够一次性繁殖数十棵苗。
第二方案:利用修剪后的残枝进行扦插的办法
下图是准备剪的弱枝除扦插,除非是商业用途或决心为繁殖不惜一切,通常花友都不愿意修剪强壮的枝条用以繁殖,弱枝杂枝更适合大家拿去练习,成功是固然欣喜,挂掉也不心痛。
夏季不适合扦插月季,温度高,湿度也高,而月季在30度上以上很难出芽,土里的细菌更会在这时候大量增生,令苗的根部感染,90%的扦插失败并非太阳晒死,是土泥的细菌将枝苗感染而亡
修剪后的结果。要记住在浸在水里剪,剪口不要露出水面,避免虹吸现象令空气进入枝干的输水管道。因为枝条还不会自行新陈代谢,没办法从泥土里吸取水份,体内的这点儿水份对它萌根前的生命维持非常重要。多余的叶要剪掉,能够留一点儿会更好,没叶也没关系。
3、每根扦插枝3个芽眼,每根枝的底部都要有一个芽眼(枝丫部分做底部最适合的,容易出根)。扦插深度不要过深,否则下部会腐烂,如果是芽节之间较长,土表应该在底部和中部两个芽之间,倘若节很短,以第二个芽刚好接触到泥土表面就行。
4:补充一点基质的心得。这段时间做过几次实验,发现用纯珍珠岩扦插的成活率最高。但珍珠岩成本毕竟较高,所以我找了一种更低成本的材料,就是烧过后的煤球渣(相信很容易找到吧?),将煤球渣弄成碎未,与普通干净泥土按1:1的份量做成扦插基质效果也不错,因为煤渣结构疏松,内里多空洞,既能蓄水让泥土保持湿润,又能避免花盘积水而令根部腐败,但以上两种基质几乎是没营养可言的,苗长势稳定后应该移栽到适合的基质上。
5、扦插后马上浇透水,再不能触碰插枝,那管以后长出小叶子也不能摸它,因为一触动就容易令枝干底部与泥土接触出现空隙,明明活的都变死(所以才有人说越关心越死得快)。
6、春、秋季扦插,放在露天也无所谓,夏天要注意避光,早上的阳光10点前可以见阳光,中午和下午必须将盘搬到阴凉处,否则晒成柴杆,枝条一但出现皱皮,基本上是没救了。
7、正常扦插苗出现2-3片叶后可能会停止生长,不要动它,这是蓄根过程,这情形维持半个月左右就能带土移植,一定要带土,面积越大越好,扦插苗的根是横向生长的,太接近的话会伤掉新根。
8、移植的幼苗避免中午强光照射,但可以接受早晚的太阳光线照晒,大约半个月后可以直接在露天全日接受阳光。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
茉莉繁殖三法
扦插法   茉莉扦插比较容易成活,但要在生长期内(6月至10月)进行,以梅雨季节最佳。插穗要选择当年新枝(老枝成活率低)、有4至5个节及两对以上的芽、长10厘米至15厘米。切口要靠近节,下切口约在节下1厘米处,上切口约在节上1厘米处,上切口宜剪成斜面,以防积水腐烂。叶片只留顶端1至2对叶,每张叶片也可剪去上一半,然后将插穗插入土中约5厘米。口径30厘米的花盆中约可扦插20枝。扦插后将花盆置于阴蔽处,切忌阳光直射,注意喷水,但不可过分潮湿。约一个月后,可萌发生叶,两个月左右长根,此时仍不宜让烈日直晒。翌年春要换盆分植。
